bonjor a tos voila je vien de changer moteur audi 2.5 tdi et j ai aussi changer faisceau. j essaye de demarrer mais rien . dans la boite o se trouve ecu il y a un relai bleu que j e n entend pas claquer mise contact et portant j ai du gazoil qui sort des injecteurs un jet de 8 cm .sinon est ce qe le reglage avance peut ne pas laisser demarrer merci
si j ai remis ma pompe et ecu d origine. est ce qe je dois entendre relais bleu claquer et normalement je dois entendre clic a niveau pompe et la j ai rien
on faite j ai mis les 2 ecu est ce que ca peut bloquer
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut faire un diag dans un premier temps puis bien purger le circuit Go. A+
___________________________ www.123diagauto.com |
ok je vais voir ca demain sinon c normal de ne pas entendre clic pompe
sal probleme regler il fallait bien prger en virant l air de la pompe tant q il y a de l air impossible de demarrer merci jhp
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C la misere a purger ses pompes
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
