![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
bjr les gars j ai un soucis avec un doblo,le voyant d huile clignote se qui correspont a une pollution de l huile!jai vidané mais je suis pose qui faut remettre a zero l ecm mais impossible avec multidiag!!depuis aussi il demarre puis cale!es ce que c est lié vous pensez?,en defaut je n ai que po253f,a t il un specialiste fiat dans le coin?a oui j oublier c est un doblo 2009 1.3 85cv multijet avec fap;merci
Dernière modification par jphp ; 30/04/2015 à 20h22. |
j'ai eu aussi le tour; si tu as fait la vidange il y a une remise a zéro pour le compteur et aussi une remise a zéro pour l'état de pollution de l'huile due au FAP. donc faut tout remettre a zéro. regarde aussi le taux de colmatage de ton FAP, ça ne coûte rien... |
ah ok, j ai essayer avec multidiag mais ca ne va pas!!j suis etonné,tu l as fait avec quel materiel??
Salut,il y a 2 remises à 0,1 dans menu tableau de bord et un dans remplacement huile moteur.
slt il faut remetre la vidange a zero dans la centrale moteur le mieux c est d utiliser multiecuscan avec elm327 comme interface une fois remis a zero tu veras tous rentrera dans l ordre !!!!
moi j espère que tu na pas attendu trop longtemps avant de t apercevoir que le voyant d huile était allumer t vidange sont faite régulièrement
re,vous pensez que ca va alé avec un delphi??non il vient juste de s allumé,c est l auto d un amis ,il la depuis peu,
oui je pense q avec le delphi ca devrais le fair mais surtout fais la vidange si ca a pas ete fais !!!!
bonjour je confirme ce que glad76 ta expliquer quant on attend de trops avant de faire la vidange ou la remise a zero la centrale rentre en mode degraser pour proteger la meca vidange remise a zero et ca devrait marcher
![]() Date d'inscription: août 2013
slt tu peut le faire avec multidiag j'en ai fait un en juillet année dernière
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme a la delphi ca passe tu vas dans rubrique remise a zero entretien et dans l ongle tu trouveras ton bonheur: deja fait:
bonjour,je reviens vers vous pour mon soucis, c etais bien une remise a zero calculateur et effectivement ont peux le faire avec multidiag...
| The Following 3 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post: |
Salut ayant le meme soucis sur fiat 500, je fais raz vidange via fiatecuscan la procedure a l air de se faire normalement mais le temoin reste, elle cale toujours et dans les valeurs reeles je n ai pas d incrementation du nombre de raz vodange fait
Il y a t il une procedure supplementaire a faire ? Merci |
| voyant anti-dém fiat doblo 1.9 D 2001 | dichar | Voyant et led | 25 | 11/03/2015 20h47 |
| audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas | dichar | Voyant et led | 11 | 27/07/2014 18h19 |
| fiat doblo 1.3 | television | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 11 | 13/07/2014 19h25 |
| kit fiat doblo | ALI CHABI | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/06/2012 13h19 |
