voila , j ai un master 3 depuis 2012 , et lorsque je coupe le contact , on entant un drole de buit , " genre une vache qui fais meuuuuuuuuuuuh , " c pas une blague
on dirai une soupape de purge d air j aimerai avoir votre idée |
salut. je vois passer régulièrement des master 3 et le seul bruit que j'entends quand on coupe le contact c’est le papillon motorisé. Qu'elle est ta motorisation?
Guest
Messages: n/a
+1 avec diablo347
sinon,quand tu passe la valise tu trouve quoi comme default |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde du côté de ton électrovanne ....
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les voiture avec bcp d électronique parfois on entend des bruit quand on les arrête sa veut pas dire qu il y a un soucis passe le au diag et regarde si y a des Default qui remonter
ou a la rigueur regarder si y aurait pas un petit veau sous planquer sous le capot
je rigole lol
j'ai déjà eu le cas d'électrovanne de turbo bruyante sur master 3 ( problème d'étanchéité avec la mise à l'air libre à l'arrêt !!!)
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | akasa67 (26/04/2015) |
c'est très possible bcp d électrovanne fond du bruit
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | r1lef (26/04/2015) |
effectivement, et à part un bruit curieux à l'arrêt du moteur cela n'engendre rien d'autres donc bon ....
tous a fais énormément de voiture le fond peu la mienne fais pas meuuu mais sifflote un peu
bonsoir merci pour vos info
en repnse a diablo347 , c une 2.3l 125 dci apres arret 5 à 10s apres on entend un genre de meuuuu, non , il n y a pas de veau ni de vache sous le capot :) |
avez vous des photo de cette electrovanne
elle se trouve où? |
pas de reponse
donc c 'est bien un problem d étanchéité de la vanne? avez vous un shema d assemblage |
Bonsoir
le bruit com vous dit de vache sur master 3 a l arrêt du moteur vient de l électrovanne pilote du turbocompresseur |
#15 |
SALUT CHER AMIS MINNICE
tu ma fai rire, je pleure de rire kan tu a dit ile nya pas de veau ni de vache sou le capot dok que ce quile ya de don des chevres ou des moutons tu ma fai rire merci cher amis |
| question sur bsi psa | fruky | Peugeot, Citroën | 11 | 27/04/2015 18h44 |
| 433 ou 434 mhz that is the question | tintin421 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 05/03/2015 22h30 |
| question | hughie | Mécanique générale | 2 | 22/01/2015 18h03 |
| Question? | angels59 | Membre banni | 1 | 16/11/2014 13h52 |
| Question | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/12/2010 22h05 |
