![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation
Un soucis a vous soumettre un ami a une Léon tdi 2l 140cv il la extrait ca carto au galletto 1260 fait la suppression du fap et de l egr et quand il a voulu la remettre pas possible le galletto lui dit erreur sk2 Quelqu'un a une idée Merci d avance |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il me simble qu'avec un simple changement interface, tu va resoudre ton probleme!!! fgtech etc........ c'est un siemens ou bosche ? |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | stephane (26/04/2015) |
Bosch edc16 u1
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Stéphane,
il essaye d'ecrire sur table ou direct sur la prise obd?
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | stephane (26/04/2015) |
Merci paulo je pense que je vais lui récupéré et le faire sur table mais c est quand même étrange qu'il peut l extraire mais pas le réinjecté ...non
Il peut toujours essayer de debrancher les prises du compteur pour voir si ça passe.
Oui j ais entendu parler de retiré un fusible sur a3 mais si c étais le cas il n aurrais pas pue le lire enfin je pense
Dis a ton ami d'essayer et de vérifier la batterie avant d'ecrire.
Est ce qu'il a essayer d'ecrire avec le fichier orig. pour voir si ça passe.
Oui ca fait pareille c est pour ça qu'il ma apeller
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut stephane dit lui de reecrire en passant par volkswagen golf 5 2.0 tdi 140 ca doit passer j'ai deja lu et reinjecter !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | stephane (26/04/2015) |
Ok ont peut toujours essayé
| Probleme lecture en Boot avec SIRIUS 32 et Galletto 4 V54 | willy14 | Flasheur de calculateur | 3 | 13/04/2015 21h47 |
| probleme flash edc16 punto jtd 130 avec galletto | bossmoune | Chiptuning | 5 | 09/12/2014 18h29 |
| Probleme avec Galletto 1260 | galactik88 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 02/09/2014 19h30 |
| Probleme avec galletto 2 v53 | sofiane78 | Flasheur de calculateur | 5 | 10/10/2013 13h39 |
| Problème avec Galletto | newvo | Flasheur de calculateur | 10 | 02/03/2012 20h20 |
