Vieux 18/06/2010, 12h45   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut help 206 ESCENCE
BONJOUR
J'AI UN PROBLEM DANS UNE 206 ESCENCE MOTEUR 1.1 L CALCULATEUR MAGANTI MARELLI MM48P
NE DEMMARE PAS APRES UN DIAG ELLE AFFICHE LE DEFAUT SUIVANT
- DEFAUT SIGNALE CAPTEUR VOLAN MOTEUR ( permanant).
- DEFAUT FASE INTEGRER ALLUMAGE.( PERMANANT).
JAI CHANGER LE CAPTEUR VOLAN MOTEUR LE MOTEUR DEMMARE APRES UN DEUSIEME DIAG LE MOTEUR TOURNE MAIS EN PRESENCE DU MESSAGE SUIVANT
-- DEFAUT SIGNALE CAPTEUR VOLAN MOTEUR ( memorisé).
ma question est d'ou viens le deusieme defaut et merci d'avance.
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2010, 16h38   #2
digicar
Avatar de digicar
pour que les menber de se forum vous aide ,je crois que vous devez joindre un code a vous defaut
Vieux 18/06/2010, 18h34   #3
ricards99
Avatar de ricards99
change la bobine d'allumage
Vieux 19/06/2010, 21h38   #4
stofa-25
Avatar de stofa-25
SALUT RICARDS99
merci pour la réponse . es tu veu dire que(fase integré d'allumage) est un circut dans
la bobine d'allumage?
Vieux 19/06/2010, 21h49   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par stofa-25 Voir le message
SALUT RICARDS99
Le phasage de l'injection sur ces modèles se réalise via un signal émis par le module d'allumage et non un capteur à effet hall en regard de la distribution. Celui-ci est intégré dans le bloc bobines HT.
Comme le dit si bien Ricards99, il y a de grande chance que ton problème vienne de là.
Contrôle la liaison en question jusqu'au calculateur d'injection et si c'est ok (côté liaison et isolements), je pense que tu peux prévoir le remplacement du bloc bobines HT.
stofa-25 (27/06/2010)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
