Vieux 27/04/2015, 12h26   #1
sersib
Avatar de sersib
sersib is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne BSI Xsara Picasso 2 L HDI de 2000
J'ai acheté à tout petit prix pour ma fille (elle n'est pas riche) un xsara picasso 2 L HDI de 2000 avec le bsi en panne.
La personne ma fourni avec: un bsi + neiman + calculo moteur (ce calculo ne va pas car en 3 broches alors que celui du picasso est en 1 broche).
Je possède un EODB programmer et un lexia 3.
Je l'ai passé au lexia et le bsi n'est pas reconnu.
Bien évidemment j'ai droit au "défaut antivol électronique".
En faisant cette achat je pensais pouvoir me débrouiller, soit en nettoyant et désoxyder le bsi mais sans succès (le bsi semble vraiment HS comme diagnostiquer par les mécanos).
Soit, je penser aussi pouvoir récupérer l'eeprom (95040) de l'ancien bsi et le mettre sur le nouveau, sauf que pas de bol, ce sont des bsi sans l'eeprom visible sur la platine de gauche.
Est-ce des bsi avec procésseur NEC ?, des bsi VAN alors ?
Y'a-t-il moyen de supprimer l'antidémarrage pour quelle puisse tourner avec le nouveau bsi sans erreurs ?
Quelles solutions s'offrent à moi svp ?
Merci d'avance de votre aide.
sersib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 13h05   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt l'immo off et possible poste la ref ecu edc15c2 mais donne la ref Bosch 0281010....
et a tu la possibilite de lire la 5p08c3 ds ecu?
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
sersib (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 13h22   #3
sersib
Avatar de sersib
Merci nimbus
Je te donnerais la ref tout a l'heure
Peux tu m'expliquer cette ligne stp ?
C'est quoi 5p08c3 ?
Je maitrise certaines choses, mais pas tout malheureusement.
Vieux 27/04/2015, 16h26   #4
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
regarde sur le boncoin il y en plein des off
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 16h51   #5
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
il et possible que le BSI en mode sécurité fait un essai en débranchant l’excitation de l'alternateur et tu essai de démarrer le moteur voir si démarre ou pas et tu refait le diag pour voir si le BSI et reconnue après cette manip
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 18h19   #6
sersib
Avatar de sersib
Envoyé par nimbus Voir le message
Référence du calculo moteur: 0281 010 137
Vieux 27/04/2015, 18h28   #7
sersib
Avatar de sersib
@fruky
Effectivement il y en a, j'ai aussi une grande casse pas loin de chez moi.
@jasmin
J'avais laissé le contact hier et la batterie c'est complétement vidée, j’essaierais dès que possible.
Merci à vous tous.
Vieux 27/04/2015, 18h31   #8
sersib
Avatar de sersib
@fruky
@jasmin
Merci à vous tous.
Vieux 27/04/2015, 18h42   #9
sersib
Avatar de sersib
Zut j'ai fait un doublon arrrffff
l’excitation de l'alternateur, c'est le + qui va au neiman c'est bien ça ?
Vieux 27/04/2015, 20h46   #10
jasmin
Avatar de jasmin
Par défaut alternateur
Envoyé par sersib Voir le message
regarde sur la photo c'est se qui et entourer en jaune
tu débranche la connectique de l’excitation comme j'ai dit plus haut
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
sersib (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 21h06   #11
sersib
Avatar de sersib
Merci jasmin
Vieux 28/04/2015, 17h47   #12
sersib
Avatar de sersib
Envoyé par jasmin Voir le message
Pièce jointe 32280
Pièce jointe 32281
Arrfff sur le picasso de ma femme je le vois très bien, sur celui de ma fille néni grrrr
Vieux 28/04/2015, 19h27   #13
sersib
Avatar de sersib
Alors les news:
J'ai changé le BSI pour voir = communication impec avec le lexia, par contre kilometrage = 0.
J'ai remis le BSI d'origine et rien à faire aucune communication.
Pour l'alternateur voici la photo.
[IMG]http:\\pcjtm.free.fr\Alternateur Sam.jpg[/IMG]
The Following User Says Thank You to sersib For This Useful Post:
jasmin (28/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 01h16   #14
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut sur ces Picasso vaut mieux faire l immo dans le calculateur .
Ta juste a dessouder l epprom 5p08 et ca demarre !!!
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
sersib (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 01h34   #15
momoh-93
Avatar de momoh-93
il aura un mode dégrader s'il fait que cela
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
sersib (29/04/2015)
aide pour une xsara 1.4 ess 2000 sl96-9 jerome83000 Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2015 14h07
xara picasso 2L 9O CV 2000 KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 90 07/02/2015 15h42
dump dash93C66 picasso 2000 electro_bordeaux1 Tableau de bord (Dashboard) 6 02/12/2012 07h30
panne bizare sur 306 hdi 2000 autoplus45 Automobile en général 2 26/11/2011 17h06
Xsara 1.9D année 2000 remsa Tableau de bord (Dashboard) 5 10/09/2011 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
