Vieux 29/04/2015, 08h11   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Problème correcteur d'assiette Q7 résolu
Bonjour à tous
Avec une Q7 j'ai un problème au niveau de l'hauteur du véhicule, l'avant se penche trop et je n'arrive pas à le corriger avec vcds, l'outil me dit de rentrer le login 31564 et de faire les adaptations nécessaires, mais au niveau de l'adresse 01 la valeur reste toujours "invalid", un défaut persiste "control position not learned" et la molette de réglage de la suspension reste inactive. Comment faire les amis pour régler ce problème, merci à tous
Dernière modification par jphp ; 29/04/2015 à 13h57.
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2015, 13h32   #2
leraj
Avatar de leraj
Problème résolu, un clapet anti-retour au niveau du compresseur à l'avant droite du véhicule était défectueux, on a remplacé ce clapet et tout est rentré dans l'ordre
The Following 3 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post:
Breizhelec (29/04/2015), jphp (29/04/2015), RANA (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 21h23   #3
piedanlfar91
Avatar de piedanlfar91
piedanlfar91 is on a distinguished road
Bonsoir a tous. N'oubliez jamais que les réglages de base de suspension pneumatique se fait toujours portes fermées, et suivant le type de véhicule, frein a main serré et BV en position P. Bonne soirée a tous.
piedanlfar91 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
