bonsoir a tous mes amis expert j' ai un soucis sur clio 2 ph2 1.5 dci tous fonctionne sur le véhicule seulement si je met le clignotant a droit celui de gauche fonctionne avec l'indication au tableau a gauche apres mon diag c'est l'uch a 100%( clip et controle commodo positif +alim et masse +signale entrée et sortie) je suppose que c'est un relais inverseur collé dans l uch (ou autre)
![]() merci de votre aide |
j'ai tenté la réparation pour un problème d'uch sur le même véhicule,mais ca ne tient pas dans le temps.. le mieux c'est que tu trouve un uch d'occasion et tu fait un swap d'eprom avec le tiens sinon tu met une eeprom avec un dump vierge. En ce qui me concerne le pb est reglé définitivement ils vieillissent mal ces foutu uch Clio |
| The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post: | HURLEVENT (29/04/2015) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Attention vèrifier les fils de clignotat avant de place l uch
| The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | HURLEVENT (02/05/2015) |
tu devrais simplement trouver un uch de meme catégorie, et swapper, c'est une manip' enfantine, et tu gagneras du temps! bon courage à toi! |
| The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post: | HURLEVENT (02/05/2015) |
il faut remplacer l'uch et la swaper
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
