Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous
mazda 3 1.6hdi psa anné 2006 j'aimerai savoir si quelqu'un a eu une panne similaire. petre de puissance importante!!!!!!!!!!!! 4000tm piece changé turbo fap off egr off puis bouché volet d'admission electrovan turbo filtre gasoil 4 injecteurs calculateur+ flash en cas ou tous les tyau depresion. tyau de tubo OK je me souvien plus encore mais plein des truk. en faite il se met en mode degradé 4000tm 5sec plus tard aprés demarrage moteur. jamais vu se genre de panne . IMPOSSIBLE de trouver d'ou ça vien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() merci d'avance |
j'ai oublié precisé que , pas de code defaut!!!!!!!!!!!!! |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un passage en mode dégradé renseigne forcément un défaut , tu as remis la carto ori pour tester ?
___________________________ www.123diagauto.com |
j'ai caraimanet tout esseyé!!! remise ori+ j'ai trouvé sur net ori et changement calculo. je trouve vraiment bizzar ce panne. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | diagnosis29 (01/05/2015) |
Slt contrôle tes bougies de préchauffage car si les 4 hs mode dégradé
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut,un mode degrader sans defaut me parait impossible.....des dtc ont du etre supprimé a la defap...si tu a remit ton ori et toujour pas de defaut c'est encore plus bizard!le probleme est survenu quand,avant defap ou apres les modif?l'egr off a été faite manuellement(winols,...) ou par logiciel...par logiciel(qui en general fonctionne pas ou mal)le fait de boucher peut poser probleme je pense...@+
________________________________ un petit thank's ca fait toujours plaisir..... |
| The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post: | S-keys (01/05/2015) |
pour les bougies un defaut serait remonter
merci pour vos repons
le probleme été avant toucher qqchose!!!!!!!!! fap egr off fait corectement.( j'utilise ecusafe unique sur edc15 LOL) je vais voir bougie. vehicule actuelement chez caross, pour peinture. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | billka (01/05/2015) |
Si les bougies sont ok regarde quand tu la démarre si ta la wastegate du turbo et tirer au maximum au ralenti
| The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post: | S-keys (01/05/2015) |
solutionner ou pas?
| The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post: | S-keys (06/05/2015) |
vehicule toujour chez caros. je vous tien au jus |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle que tu n'a pas une P° de turbo trop élevé, déjà u le cas sur un véhicule différent, mode dégradé après un moment de roulage, pas de défauts ni voyants, durite de commande westgate percé.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | S-keys (10/05/2015) |
#15 |
Alors, résultats de la recherche de panne? Quelle problèmes rectifiés? Panne résolu? |
| perte puissance 206 1.4 hdi | max43 | Mécanique générale | 33 | 12/06/2019 20h26 |
| mazda 626 comprex fumer noir et perte de puissance help les amis | dinalo | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 13/03/2014 11h34 |
| perte de puissance | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 9 | 07/10/2013 13h48 |
| perte de puissance sur C3 1.4 hdi | phoued | Peugeot, Citroën | 6 | 21/07/2012 16h27 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 31/08/2011 01h19 |
