Vieux 04/05/2015, 22h05   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut voyant temperatre qi deconne
bonjoUr j ai probleme avec 807 hdi 110 cv mon voyant temperature moteur qui monte a 130° SI QL1 A uNE IDEE MERCI
Vieux 04/05/2015, 22h16   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
avec un outil de diag tu peu lire les temperature pour verifier si pas un defaut tdb
sinon verifie niveau ldr huile moteur ton ventilo declenche ?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
nas33 (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 01h04   #3
nas33
Avatar de nas33
ventilo declanche sinon sonde hs c possible ?
Vieux 05/05/2015, 02h56   #4
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut re
Slt alors voilas pour moi je dirais la dessus quand on débranche la sonde de température le ventilo s affole change la sonde de ldr et remet la meme de même couleurs
Vieux 10/05/2015, 08h24   #5
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Alors ton pb est resolu ou pas en tout cas ca sent la sonde hors service donc à changé ca devrais resoudre ton souci
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 17h38   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, as tu resolu ta panne?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 17h41   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
?????????????? Resulo???
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 18h22   #8
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
sonde hs ou bien faire un teste actionner pas diagbox ou pps teste de combiné
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 18h51   #9
DDJAM
Avatar de DDJAM
DDJAM is on a distinguished road
Envoyé par nas33 Voir le message
regarde voir si ton termostat n'est pas "coincé fermé" ou peut etre ta pompe a eau est defectueuse,sinon une prise d'air peut affoler la sonde de temperature.
DDJAM est déconnecté   Réponse avec citation
528i E39 déconne peymot BMW, Mini, Rolls-Royce 10 02/11/2015 14h38
edc16c3 qui déconne tico Chiptuning 8 07/08/2014 18h09
307 hdi aiguille qui déconne résolu ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 32 27/04/2014 12h41
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Tableau de bord (Dashboard) 16 03/06/2013 22h49
Compteur opel frontera B deconne a plein tube breakli Tableau de bord (Dashboard) 5 12/11/2010 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
