Vieux 04/05/2015, 22h48   #1
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Par défaut audi s3 apy - amk
Je change un moteur d'audi s3 moteur APY.
Je mets un AMK à la place. La difference entre l'APY et l'AMK est que l'AMK a une distribution variable au niveau de la chaine des AAC.
Si je mets le tendeur de chaine de l'APY ça devrait fonctionner?
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2015, 23h35   #2
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
Salut tu peux le faire sa foncionne mas fait très attencion a la chaîne pour pas te trompe apres sur le montage
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post:
zolio (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 23h47   #3
zolio
Avatar de zolio
Oui avec les maillons quand on la remonte ca tourne c'est ca?
Merci :-)
Vieux 05/05/2015, 06h17   #4
andre1986
Avatar de andre1986
Oui sa peux tourne m'as fait attention au numero de maillons .
E atencion de pas démarré toute de suite e faut attendre environ 45 minutes apres le montage avant de démarre sinon sa fait comer se ta pas de compression
zolio (21/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 07h13   #5
zolio
Avatar de zolio
A bon ok ca va merci, c'est bisard de devoir attendre 45min
Vieux 05/05/2015, 07h24   #6
andre1986
Avatar de andre1986
Oui tu dois attendre a cause de poussoir hydraulique
E regarde aussi ton cache soupape au niveau de bobine de alumage cause sertain apy se de bobine hitachi vissé. E sur Amy se de bosch clipser
Vieux 05/05/2015, 07h28   #7
zolio
Avatar de zolio
A ok ca va☺
Ok je vais regarder mais il me semble que c'est vissé aussi
Vieux 21/05/2015, 13h29   #8
zolio
Avatar de zolio
voila ça se monte très facilement. merci à tous =)
Vieux 21/05/2015, 13h37   #9
zolio
Avatar de zolio
entre les repère sur les poulie d'aac il y a 16 maillons qui sépare les deux repère.
Vieux 22/05/2015, 00h10   #10
andre1986
Avatar de andre1986
Envoyé par zolio Voir le message
oui toute a fait 16 maillons
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
