Vieux 06/05/2015, 17h08   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut gq4x lecture 29F200BB
BONJOUR A TOUS
j'ai un souci de lecture avec mon gq4X
je n'arrive pas a lire les flash en 29F200BB d'un sirus 32N clio 1.4L
IL ME DIS QUE l'ID n'est pas bon et quand il lis avec une autre ref le fichier est lu mais pas bon non plus.
ensuite impossible de ecrire sur la flash.
j'ai tester avec un 29F400 BT ET LA sa marche nickel lecture et ecriture.
qu'elqu'un a une idée j'ai le meme probleme avec d'autre ref de flash
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2015, 19h30   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Malfra90 Voir le message
BONJOUR A TOUS
Salut, tu as bien choisi le composant AM29F200BB*PSOP44 et lecture avec adaptateur ADP-019 avec jumper sur 5V ?
As tu bien nettoyé à l'acétone les pates de la flash ?
En écriture, as tu effacé la flash avec d'essayé d'écrire ?
Rappel des règles du forum
Malfra90 (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 13h14   #3
Seiz
Avatar de Seiz
Seiz will become famous soon enoughSeiz will become famous soon enough
Faut pas hésiter aussi à passer la panne du fer à souder sur le dessus des pattes pour bruler la colle/vernis de ces *ù$^ù$^de calculo.
Le cable entre A019 support et A019 programmeur est mis ?
Seiz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seiz For This Useful Post:
Vieux 08/05/2015, 19h16   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par j-sky Voir le message
SALUT L'ami
oui j'ai fait exactement tous ce que tu a dis. j'ai telement isiter sur les pattes que j'en ai casser une donc hs! je vais en ht une vierge et voir si c'est l'epprom on mon materiel qui déconne
Vieux 08/05/2015, 19h32   #5
Seiz
Avatar de Seiz
Je pense que c'est ton eprom. j'en ai aussi que j'ai tué sans savoir comment.
La colle/vernis dessus est vraiment merdique. Pire, celle dessous qui oblige à forcer poiur extraire.
Du coup j'ai laissé tomber mon fer à air chaud pour un décapeur thermique et c'est magique !
Vieux 09/05/2015, 21h41   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , moi j' avais tendance a passer aussi la panne du fer sur les pin et a donner un petit coup de toile ( 800 ) et je me suis appercu qu'a force de faire ca il c'était formé un légé depot de poussière d'étain presque invisible les " pin touche" de mon support A19 . Donc il ne faut pas oublier de souffler de temps en temps le support pour éviter les petits court circuit . Avant d'ecrire le fais toujours " effacer " , j'ai l'impression que ca passe mieux . Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Malfra90 (10/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 21h48   #7
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt j'utilise des limes à ongle cartonné de madame pour nettoyer les soudures depuis jamais eu de problème de lecture
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following 3 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Ecomouv (10/05/2015), j-sky (09/05/2015), Malfra90 (10/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 06h35   #8
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut ta plusieur marque sur les 29f200 bb
en principe c est des amd j ai eu le même problème avec certaine c etais pas des amd
faut sélectionne la bonne marque sinon ta pas l id
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Vieux 10/05/2015, 09h38   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK MERCI A TOUS
vu que j'ai casser une patte je vais en commander une mais delais de 3 semaine chez nos potes chinois par contre il y en a en france mais les mec abuse sa passe de 3.69 € avec frais de pors à 25€ donc on va patienter !
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
garageducentre (10/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 22h08   #10
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
j'ai eut le même problème avec un 24c02 et un plcc32, c'était juste un mauvais contact
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Prise soic 8 GQ4x smarelo Programmateur de composant (flasher) 12 21/05/2015 12h47
Vds chip's 29f200bb thepilote Vente, Achat, Echange 0 27/03/2015 19h05
Bsoin d aide programmateur GQ4X seadoo831 Programmateur de composant (flasher) 1 12/02/2015 10h18
programateur gq4X ET tl866 bbert90 programmation & synchronisation de clé 1 22/01/2015 17h15
GQ4x 95160 enzo84 Programmateur de composant (flasher) 1 21/01/2015 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
