![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
j'aimerais avoir des infos sur ce code défaut le - U0073 -(probléme CAN) j'ai ce defaut sur une ford focus 1.6 tdci de 2004 les symptomes : moteur démarré au ralenti et a l'arrêt , après quelques secondes tout les voyants s'allume affichage moteur défaillant , aiguille régime moteur tombe a zéro plu d'accélérateur mais le moteur continu de tourner au ralenti les symptômes disparaisse aussi aléatoirement qu'ils apparaisse. voici les codes que j'obtiens lors de la panne P138B - tension du systéme de module de commande de bougie de préchauffage -intermittent U0073 - defaut du bus de communication (CAN) - intermittent P193B - Papillon ( signal d'entrée) - intermittent P1936 - Contacteur de position de la pedale d'embrayage - intermittent P1935 - Circuit du contacteur de frein - intermittent P1934 - Signal de vitesse de véhicule - intermittent P0500 - Capteur de vitesse du véhicule A - intermittent U0121 - Fonctionnement ABS, pas de signal de communication - intermittent toutes les infos sont les bienvenu. merci. Dernière modification par jphp ; 11/05/2015 à 19h02. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Slt regarde au niveau du connecteur du combiné des instruments car c'est lui qui sert de passerelle entre les modules mais un coup de graisse a contacte est fait un essai
The Following 3 Users Say Thank You to Johnmax For This Useful Post: |
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | diagnosis29 (09/05/2015), DrDG (10/05/2015) |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
le reseau can tu peu tester avec mutltimetre c a dire tu va mesurer la resistance de terminaison
la resistance entre can high et can low est environ 120 OHM LA RESISTANCE SUR LES 2 FILS DE 2 CALCULATEUR LIEE ENTRE EUX ( can h et can L) example gestion moteur et calculateur abs LA RESISTANCE SUR LES 2 FILS est environ 60 OHM SI TA PA COMPRI JE TE FAIRE UN TUTTO AVEC DES PHOTO |
The Following 2 Users Say Thank You to dreambox For This Useful Post: | DrDG (10/05/2015), pouettedu76 (09/08/2019) |
Voici mon retour
C'est bien le connecteur derrière le compteur une fois le compteur démonté selon la manière dont je bouge le connecteur la panne survient. Thank's a Jphp,Dreambox,Nimbus et un spécial Thank's to Johnmax. Problème Résolu. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
info ford courrier 1.8 di | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/07/2014 12h47 |
info compteur ford fiesta tdci 2007 | tico | Compteur kilométrique | 0 | 03/07/2014 15h38 |
Demande info ford focus cmax | mahfoud lichani | Automobile en général | 6 | 21/02/2014 11h30 |
info vitesse ford ka 2012 | ludeath77 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 18/12/2012 20h50 |
