| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
bonjour, a tous
voila j'ai un souci sur un clio 1.5 dci qui ne démarre pas. en defaut j'ai DF111 relais de CA de boucle froide CO.0 (court circuit) et en parmetres j'ai la pression de rail qui reste a 6 bar alors que quand je desserre une des durites HP je constate visuellement que la pression est presente et que la pompe debite bien plus que 6 bars... j'ai pensé que le defaut est lie au capteur de pression rail mais je ne vois pas ou peut etre ce court circuit |
Slt ben teste les fil jusqu'au calculo si y a pas de soucis cest sans doute le capteur
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
salut je sais que sur les 1.5 dci il y as un probleme de pompe injection il crache de la limaille demonte ton filtre a gazoil et regarde au fond si tu en as , si ce n est pas reprend tout depuis le debut verifie si tu as de l arrivé du gazoil sans aucune entré d air
ca y est j'ai resolu le probleme ; en fait le df111 n'est en rien lié à la panne et il est toujours present...
du coup j'ai changé le cul de la pompe hp et c'est reparti. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salam les frères,
Moi aussi j'ai une clio 2, 1.5 dci, le témoin de préchauffe est toujours allumé, et à froid, elle démarre difficilement ( elle ne démarre pas du 1er coup). J'ai regardé avec la valise ( Delphi ds 150 e), elle me donne l'erreur suivant : DF111 : Circuit de commande de relais circuit froid A/C, court-circuit au + 12V Et quand j'efface l'erreur, la voiture démarre normalement, mais après quelques jours le défaut revient à nouveau. Merci pour l'aide et la réponse Cordialement |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
| kit de demrrage | ky lassina | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/02/2012 10h44 |
