Vieux 11/05/2015, 00h53   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut Pas de demarrage ford focus 1.8 TDDI 90ch
Salut a tous
J'ai une ford focus 1.8 TDdi qui ne démarre pas
Plus de démarreur
Tiret au compteur
Antidémarrage qui ne se déverrouille pas
Pas de communication avec le calculateur moteur
Pas de communication avec l'antidemarrage
J'ai vérifier les fusible moteur et habitacle tous bon
J'ai vérifier que le calculateur moteur étais alimenté : ok +12v
Comment fonctionne l'antidémarrage (PATS) sur ford, est ce que c'est simplement la bague transpondeur et calculo ou sa passe par un module ?
Aider moi ya t'il une RTA ou shéma car je n'ai que Autodata
Vieux 11/05/2015, 01h06   #2
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut slt
Slt moi je pense un soucis de faisceaux ta vérifier les fil au niveau calculo etc les masse la batterie et charger a fond le Neiman et ok
samnguen (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 01h08   #3
samnguen
Avatar de samnguen
oui au niveau du calculateur les masse y sont et il est alimenté
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
akasa67 (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 01h12   #4
Par défaut re
Je doute qu'il soit alimentée comme il faut puisqu'il n y a pas de dialogue moi je pense une soucis de faisceaux au niveau du bsm tous et propre pas de vert de gris mauvais contacte
Vieux 11/05/2015, 01h30   #5
samnguen
Avatar de samnguen
posibilité qu'il soit hs
Vieux 11/05/2015, 01h38   #6
Par défaut re
Il faut tester quand cest des panne comme cela ce n est pas évidents a se prononcer puisque que il n'y a pas de dialogue avec le calculateur il faut trouver le pourquoi du comment je pense un soucis de faisceaux puisqu'il n y a pas de dialogue cela peu etre aussi un délire au niveau du compteur je ne connait pas trop les faisceaux la dessus
Vieux 20/05/2015, 20h27   #7
samnguen
Avatar de samnguen
je vous tiens au courant, je vais la désosser.....:):):)
karera 1 (24/05/2015)
Vieux 01/06/2015, 14h20   #8
samnguen
Avatar de samnguen
j' ai changé le compteur et toujours le même souci, avez vous les plans électrique ???
Vieux 01/06/2015, 21h08   #9
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt est ce que tu a le témoin antidemarage qui clignote ?
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 21h09   #10
samnguen
Avatar de samnguen
non il est étains
Vieux 01/06/2015, 22h52   #11
Johnmax
Avatar de Johnmax
Est ce que tu a vérifier si tu avais un après contact sur ton calculateur
Vieux 02/06/2015, 01h19   #12
samnguen
Avatar de samnguen
oui 12V AC+
Vieux 03/10/2015, 16h31   #13
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut , c est un problème de can verfier la liaison entre ecu et le tableau de board
puisque ta pas de dialogue avec ecu moteur et le démarreur qui ne se lance pas ta aussi
pas de dialogue avec abs ,est ce que tu arrive a dialogue avec ton tableau ,si le cas mis
tes codes default
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2015, 23h03   #14
khnifri
Avatar de khnifri
khnifri is an unknown quantity at this point
bonsoir
c'est la maladie chez Ford la pompe a injection regarde bien ton moteur tu trouveras pas de calculateur le seul cal est sur la pompe injection
khnifri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 12h54   #15
ludoford
Avatar de ludoford
ludoford is on a distinguished road
Par défaut pcm
Tu ne peux pas dialoguer du tout avec le calculateur?
ludoford est déconnecté   Réponse avec citation
Ford focus 1,8 tddi Sly59 Immobilizer dumps/solutions 10 21/05/2015 12h01
problemm pompe injection ford focus 1.8 TDDI mohamed_mohe Electronique 24 06/02/2015 21h18
adaptation pompe ford focus 1l8 tddi mouss35500 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 21/12/2014 10h17
incode ford focus tddi 2000 ravi Transponder, code pin 0 18/08/2014 15h54
probleme ford focus 1.8 tddi Jeanchris Mécanique générale 14 25/07/2013 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
