Guest
Messages: n/a
Salut les professionnels de T-E
J'ai besoin d'un immo off pour une Hyundai Getz Quelqu'un as déjà fait l'mmo sur ce genre d'ecu ? j'ai posté l'eprom (95040) et si il vous faut la flash (29F400) je vais la poster avec plaisir référence: 9030930811B 39110-02BJ0 Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut quelle marque et type ton ecu? m
| The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
motorisation 1.1 ess ? poste ton flash!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: |
Guest
Messages: n/a
Voici la flash
oui 1.1 Ess Marque : KEFICO |
voici ton off esseye
rien a couper c'est pour, uniquement getz 1.1ess pass dans ta boite |
Guest
Messages: n/a
je vais tester ça demain et je te tiens au jus
c'est fait avec iud 4.1
j'ai pas esseyé, a toi de voir!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Guest
Messages: n/a
Il est très puissant ce soft , mais rien est sur ,on verras demain
dans tout les cas merci de ton aide |
Guest
Messages: n/a
J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas le véhicule ne démarre pas
vous avez pas d'autre dump d'immo off svp je serais désireux que quelqu'un me passe un dump déjà testé,la voiture est un peu loin de garage et ça me dégoûte de déplacer pour pédaler a la semoule merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | S-keys (16/05/2015) |
desolé iud propose que ça.
j'ai rien d'autre a+ |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test cela :)
eprom + flash ;)
Je ne donne pas d'aide en privé. |
Guest
Messages: n/a
Merci Amine
Pour ton flash je pense que c'est la même que celle de Said ( mais je suis pas sûr je les ai pas comparer) Mais bon l'intéressant la voiture n'as pas démarrer Y'as pas une solution pour ce véhicule ou quoi? d'autres immo a testé? |
