Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Abrites France
Vieux 15/05/2015, 22h22   #1
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Par défaut Edc16c34 psa avdi
Bonjour à tous. Quand je flashe un EDC16C34 avec Diagbox ou encore Galletto il faut attendre 3 minutes contact coupé et 3 minutes au contact après flash pour ne pas perdre les codes injecteurs et config du calculateur. AVDI me dit juste de coupe et mettre le contact après flash sans délais. Risque de perte config ?
Merci pour vos réponses.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2015, 23h43   #2
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
attend quand même les 3 min
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
motor6605 (15/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 23h46   #3
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par Verdun Voir le message
J'ai fait un test sur un EDC16C34 avec sauvegarde avec Diagbox avant par sécurité et pas de perte sans attendre c'est bizarre car même avec diagbox si on attend pas c'est la perte direct.
Vieux 15/05/2015, 23h48   #4
Verdun
Avatar de Verdun
Vieux 15/05/2015, 23h49   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
si tu fais de la reprog utilise ton galletto ou mpps ou autre, evite l'avdi elle est puissante pour le off et bp de truc mais pour la prog tu es mieux avec les outils qui sont spécialement conçu que pour ça elle m'a planté un ecu bmw en edc16c35 lol heureusement j'ai pu le refaire
motor6605 (16/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 23h52   #6
Verdun
Avatar de Verdun
en fait parfois tu les pert parfois tu les pert pas c est pour sa que galletto propose la sauvegarde des injecteur
Vieux 16/05/2015, 00h03   #7
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par ryosaeba Voir le message
En faite je le fait toujours au galletto V54 mais sur ce Partner lecture ok mais bug écriture impossible alors j'ai sortie AVDI pour injecter et c'est passer nickel.
Vieux 16/05/2015, 10h15   #8
kam306
Avatar de kam306
Salut motor6605
tu as reecrit quoi seulement la flash
pour moi le fait de ne pas attendre les 3 minutes corrompt l'eep
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 16/05/2015, 13h10   #9
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par kam306 Voir le message
Salut motor6605
Merci je vais donc utilisé Galletto au maximum ou attendre les 3 minutes la prochaine fois malgré le fait que c'est passer cette fois.
Vieux 16/05/2015, 17h33   #10
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
est ce que diag box fait le travail de galetto ?il prend le contenu d'un edc16c34 et le reinject sur un autre ecu?j'ai pas compris
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2015, 20h18   #11
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par charifcharif Voir le message
C'est le même principe quand ont fait un téléchargement avec un nouveau soft dans le calculateur en garage c'est une écriture de la flash.
licence avdi CSYSTEME Abrites France 7 14/07/2014 14h49
avdi sathicham Vente, Achat, Echange 2 06/02/2014 01h07
avdi et edc17 dollarbill Autres 4 19/12/2013 22h02
abritus72 avdi mouss35500 Autres 2 05/12/2013 10h13
Actia ou avdi DIAGNOSTIC AUTO Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 12/03/2013 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
