Vieux 16/05/2015, 20h56   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut Q5
je reviens avec mon vehicule
Audi Q5 quatro sline
le ralentit de se véhicule augmente a 1000tr des qu il a avance ou recule d un demi tour de roue
apres avoir fait un diag
bougie de pre chauffe cylindre 2
un feu diurne a droite
une mise a jour gestion batterie
pas d autre défaut
le probleme est moins actif chauffage régulé eteins
au depart il etait egr off
reprogrammer fap off
apres passage en concession tout remis en pensant que cela venais de sa
qui a une idee ou une piste a suivre
un thanks sa peu aider
Vieux 17/05/2015, 00h05   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
c'est une boîte auto ou manuel ??
quel moteur ?
thierry du58 (17/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 09h11   #3
thierry du58
boite auto 7 vitesses
moteur 2 litres 170 cv
Vieux 17/05/2015, 09h51   #4
Breizhelec
t'a regarder dans la boîte auto et l'ABS si il y avait des défauts aussi ?
Vieux 17/05/2015, 09h58   #5
thierry du58
pas de defaut de se coter la
la monte de roue a ete changer
a part modifier la precision du compteur y a t il des risques de fausse les info pour la boite
Vieux 17/05/2015, 12h39   #6
Breizhelec
Envoyé par thierry du58 Voir le message
possible , chez psa tu a les dimensions des roues dans le calculateur , surement pour le compteur . de la à dire que sa a une incidence sur le régime moteur...
regarde cette doc tu trouvera peut être la réponse
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40879
Vieux 17/05/2015, 12h41   #7
Breizhelec
oups j'avais pas vu que tu avait vu le poste ^^
Vieux 17/05/2015, 13h27   #8
thierry du58
re
merci je l ai etudier et j ai pas trouve quelque chose qui m interrese Le regime change des que la voiture bouge
donc entre capteur regime bv et vitesse de roue il peu peu etre avoir un bug
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Breizhelec (17/05/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
