Vieux 19/05/2015, 11h03   #1
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
Par défaut réparation pistes arrachées
Bonjour à tous, alors petit tuto sur la réparation des pistes arrachées, problèmes que j'ai rencontré assez récemment et qui malgré la peur d'avoir tout cassé c'est finalement résolu assez facilement.
Alors comme sur la photo (1) en p-j, j'ai lors du 4ème dessoudage d'un 28f200 (CMS PSOP 44) accidentellement arraché des pistes en voulant la retirer trop vite ( précipitation quand tu nous tiens ...)
Il faut comme matériel pour réparer cela :
- Fil à wrapper ou fil de cuivre fin (0,5 mm ou moins)
- Fil à souder fin ( 0,5 mm ou moins ) ou pate à brasser/ crème à souder
- Fer à souder à panne fine
- Flux de soudure
1ere étape :
On soude une des extrémités du fil à wrapper ou de cuivre fin, sur les contactes qui peuvent se trouver sous le composants (comme le fil vert sur la photo (1) , pour cela on met du flux, on chauffe en apportant un tout petit peu de matière ( étain ou crème à braser)
On vient ressouder le composant CMS sur la pistes en ne mettant de la pate à brasser que sur les pistes restantes.
On vérifie bien à la loupe que tous les contacts sont soudés sur les pistes encore présentes et que ceux ci ne se touchent pas entre eux.
puis on nettoie au nettoyant flux ou au diluant
2ème étapes :
Si le contact ou la jonction arrachée ne rend plus visible le cuivre sur la piste, il faut gratter à l'aide d'un cutter afin de faire apparaitre le cuivre de la piste.
Ensuite souder une des extrémités aux pates du composant qui ne disposent plus de piste ( voir photo (2) ), et l'autres extrémités soit sur le point de jonction traversant de la piste ( comme c'est le cas pour moi) soit sur la partie cuivrée que vous avez fais apparaitre en grattant.
on s'assure que tous les contacts soient bien soudés et isolés des autres, puis on nettoie au nettoyant flux ou au diluant
Pour finir, vous pouvez positionner un peu de vernis sur les parties grattés afin de les protéger dans le temps.
Type de fichier : jpg photo (1).jpg (104,5 Ko, 127 affichages)
Type de fichier : jpg photo (2).jpg (99,0 Ko, 109 affichages)
Six en ligne ! Six en ligne !
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to rawde For This Useful Post:
Amine-TE (20/05/2015), atlon2 (19/05/2015), DrDG (19/05/2015), ECU diag (19/05/2015), hughie (20/05/2015), klif26 (02/06/2015), mahfoud lichani (21/05/2015), MecaTech (24/05/2015), microproce (20/05/2015), prodlt (28/05/2015), xfree974 (21/05/2015), yvespapou (19/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 08h40   #2
rawde
Avatar de rawde
Envoyé par Steb59 Voir le message
Merci et ça fonctionne correctement pas de problème de soudure en cas de chauffe ?
Pour éviter de dessouder une des pattes ou un composant alentours à celle ou l'on soude le fil, il faut une panne de fer fine et un fil à souder fin ( <0,5mm) ou de la crème à brasser.
Pas de soucis de fonctionnement si les contacts sont bien soudés, il s'agit uniquement d'un pontage.
Vieux 21/05/2015, 09h53   #3
ravi
Avatar de ravi
ravi is an unknown quantity at this point
est ce que le fer ne fait pas surchauffer les composants?
ravi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 12h30   #4
rawde
Avatar de rawde
Envoyé par ravi Voir le message
Vu que l'on est sur les pattes pas de soucis, après il ne faut rester pendant 5 minutes je suppose, mais le temps de souder est juste de 1 à 3 secondes, donc pas vraiment de risque.
Tu peux toujours isoler avec du scotch de protection thermique les composans alentours pour plus de sécurité ;)
Vieux 24/05/2015, 16h40   #5
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Une video : https://www.youtube.com/watch?v=ozH2F3AX8BY
Des kits de réparation : http://www.solder.net/products/pcb-r...e-repair-kits/
Mots clés google: electronic circuit track repair kit
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
prodlt (28/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 18h15   #6
Pepito75000b
Avatar de Pepito75000b
Pepito75000b is an unknown quantity at this point
Un conseil : ne pas prendre un fer trop peu puissant.
Car sinon, tu vas devoir attendre longtemps que l'étain chauffe et au final c'est pire.
Certes, une puissance trop importante c'est pas bien, mais il faut ce qu'il faut.
40W c'est bon, ainsi pas besoin d'attendre trois ans... que ça chauffe.
Pepito75000b est déconnecté   Réponse avec citation
reparation ezs et elv toby Vente, Achat, Echange 0 30/03/2014 11h44
Reparation ccc sur e60 Huricanez Autoradio et Navigateur GPS 6 09/10/2013 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
