| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Salut a tous !
J'ai récupéré un ECM MM 1AP.80 Psa qui a grillé a cause d'une bobine d'allumage. J'aimerai bien essayer de le sauver. Quelqu'un a déjà réparé ce type d'ecm pour ce probleme ? J'ai ouvert mais rien d'apparent pour le moment. Des idées sur ce que je devrais contrôler ? Merci pour votre aide ! @+ |
salut dis moi juste si la pompe a carburant tourne ?
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (20/05/2015) |
Je sais pas.
On m'a passé l'ecm comme ça. Je n'ai pas la voiture. Apparemment, plus de dialogue avec l'ecm avec l'outil de diag. Ils ont monté un kit démarrage et la voiture fonctionné mais tourné mal ( bobine allumage ). Ils ont éteins la voiture puis redémarrage impossible et dialogue avec ecm impossible donc 2eme ecm hs. |
Petit Up .
Je vais récupérer la voiture ce week end. Je regarderai sit la pompe a carburant tourne. Des infos supplémentaire pour contrôlé mon ecu ? |
Salut les amis,
Donc maintenant j'ai la voiture. J'ai remis l'ecu dedans. Quand je mets le contact, le voyant diag s'allume, la pompe à essence tourne quelques secondes puis s'arrete. Quand je lance le demarreur, la pompe à ess ne tourne pas. Au diag, pas de dialogue avec l'ecm. En M.P. du BSI, j'ai ecm verrouillé. J'ai tenté un immo off dessus mais toujours pareil. Quelqu'un peut me dire si il à déjà réparé un ecm comme cela avec les mêmes symptômes s'il vous plait. Je voudrais savoir quels composants contrôler avant de dire au proprio de la voiture de chercher un autre ecm... Merci pour votre précieuse aide ! |
d'abord, j'en ai démonté un il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il y a de la résine autour ou rien du tout?
souvent quand il y un composant qui lâche à cause d'une surcharge, ce qui semble être le cas, le calculo sent fortement la résine qui a brulé; est-ce le cas? as tu observé des pistes coupées, des transistors de puissance gonflés ou qui ont changé de couleur? |
| The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (24/05/2015) |
Salut mysterauto et merci pour ta réponse.
Non pas de résine dedans. Je vais regarder à la loupe pour les pistes et les transistors et je fais un retour dès que c'est fait. Merci pour ton aide l'ami. @ + tard... |
l'antidemarrage est bien inactif?
je peux pas interroger l'ecm.
Le BSI dit calculateur moteur verrouillé mais c'est parce qu'il ne communique pas avec je pense. Je viens de checker les pistes et les composants à la loupe avec une baladeuse et NADA! Je dois passer à coté de quelque chose ... J'ai pris le schéma électrique pour voir par ou la surtension serai passée. Je remonte sur 2 transistors de puissance sur le coté mais après je ne sais pas ou aller. Quelqu'un peut me dire comment contrôler un transistor de puissance bien que je ne pense pas que si ils sont mort, ça m’empêche de dialoguer avec ... |
Re les amis.
Je joins 2 photos du PCB au cas ou ... uploadfromtaptalk1432622212141.jpg uploadfromtaptalk1432622274336.jpg |
Salut l'ami,
De quel appareil de mesure disposes tu ? Multimètre, oscilloscope ? As tu la possibilité de prendre des points de mesure sous tension ? Peux tu partager les schémas de que tu as récupérer ? Merci :) |
| The Following User Says Thank You to Yannn For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (28/05/2015) |
tu peux contrôler tes transistors avec un ohmmètre:
tu mesures la résistance entre les connexions, d'un sens et de l'autre sens (+ et moins inversés) tu dois faire 6 mesures par transistor si un transistor est cramé: soit il est en court-circuit (0 ohm) soit il est ouvert (mesure infinie ou ol ou 1 clignotant suivant les multimètres) l'ennui c'est que les composants autour vont parasiter ta mesure, le mieux c'est de les dessouder mais chauffer les pistes juste pour une mesure n'est pas judicieux. essaie déjà avec tout en place pour voir |
| The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (28/05/2015), Yannn (28/05/2015) |
Salut mysterauto,
plutôt d'accord avec toi, sauf que Diagauto33 indique qu'il n'a pas de communication avec l'ecu... D'après la description des symptômes, le problème semble se situer au delà des transistors de puissance... Qu'en penses tu ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Yannn For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (28/05/2015), mysterauto (27/05/2015) |
#15 |
quand je disais "tu mesures la résistance entre les connexions, d'un sens et de l'autre sens" je parlais bien sur des connexions entre les transistors de puissance, pas entre les ecu..
aurais-tu compris autre chose yann? difficile de savoir si ce sont les transistors de puissance ou les composants avant. si le fait de mettre un calculateur en état et qu'un moment après, il tombe en rade à cause d'une surchauffe et qu'il n'y a plus de communication, je pencherais pour un composant en naval (alimentation régulée de l'ecu). c'est la masse qui est distribuée par l'ecu, je pense qu'il faudrait vérifier la ou les lignes de masse sur la carte. |
| Magnetti marelli IAW 8P.11 | hassini | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/11/2014 15h41 |
| help! immo off magnetti marelli IAW 1AP.40 | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/06/2014 06h37 |
| Besoin d'aide calculateur Magnetti Marelli IAW 4MP2.01 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 28/03/2014 10h23 |
| immo off magnetti marelli | meca | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 12/01/2013 01h58 |
| magnetti marelli a3 999 999 km | crenshaw | Compteur kilométrique | 3 | 15/01/2011 01h38 |
