IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 20/05/2015, 09h34   #1
beonce
Avatar de beonce
Par défaut Galletto v54 et plantage edc16 Renault
Bonjour on c est que le galletto v54
Plante les edc16cp33 Renault
A écriture
Maintenant quelqu'un pour rattraper le fichier complet en sachant que la partie lu a obd et complète
Et la partie lu au bdm et aussi ok
J'ai refait le fichier avec les partie manquante
Mais l'écu et pas reconnue
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
prinzo57 (28/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 23h00   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
salut ,
j'ai fait un trafic 2.0L dci 90 et j'ai pas eu de soucis , lecture et écriture par obd , tous c'est bien passé
beonce (20/05/2015), prinzo57 (28/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 23h17   #3
beonce
Avatar de beonce
Le tien c un edc16c33 normalement
MEMBRE VIP
Vieux 21/05/2015, 06h54   #4
Breizhelec
c'est monté sur quoi le tiens ? moi c'était le moteur nissan
prinzo57 (30/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 07h00   #5
beonce
Avatar de beonce
La plus part du temp c est sur Laguna 3 sa plante
MEMBRE VIP
Breizhelec (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 09h07   #6
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
tu dois passer autrement que sur la prise obd. Tu a bien pris les codes injection?
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 09h13   #7
beonce
Avatar de beonce
Alors le problème c est la version 54 efface la carto complète avant réécrire
Le soucis c est en fessant sa il efface la clé sécance dans la carto
Donc il peux pas réécrire et pas possible de réadapté le fichier avec la partie bdm
Donc Laguna 3
Bdm
Avec galletto v54
MEMBRE VIP
Vieux 21/05/2015, 09h22   #8
ricards99
Avatar de ricards99
megane3 edc16cp36 aussi, a eviter l'obd avec galletto
j'en ai bavé pour regler le probleme apres que j'ai planté le calculateur
beonce (22/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 11h31   #9
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
outillage de mauvaise qualité !!!
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 11h34   #10
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut les amis c est sur vu les risques autant ne pas faire ou bien avoir un bon matériel . Et vous savez c est l outillage qui vous fait avancer.
Vieux 21/05/2015, 15h29   #11
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Le risque n'est pas dans le matériel mais dans l'alimentation, surtout avec un clone.
J'ai planté un calculateur de mini (EDC16C35 je croit) a cause de l'alimentation.
Mon galletto me mettait 13v sur l'écran mais pour les BOSCH, faut pas prendre de risque et alimenter la voiture avec un chargeur ayant la fonction alimentation "supply".
A 14v en écriture, y'a tout de meme moins de chance de planter ce calculo.
Si on doute sur l'OBD, faut le faire en Pin-out, ca passe aussi mais toujours avec une alim 14V stable mais pas celle fourni avec le galetto.
Ca ne reste bien evidemment que mon avis.
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2015, 07h01   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Sur du clone edc16 le plus sur reste le coup de BDM... Ca se fait vite et au moins en cas de plantage tout n est pas perdu
Vieux 22/05/2015, 14h36   #13
beonce
Avatar de beonce
oui exactement
et les plantage renault
jai trouver un petite astuce pour pas changer le calculo
MEMBRE VIP
Vieux 30/05/2015, 18h50   #14
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut beonce on peu en savoir plus merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
YUMBO (30/05/2015)
Vieux 12/10/2015, 22h30   #15
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
oui Beonce ,
raconte !!!!
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
probleme flash edc16 punto jtd 130 avec galletto bossmoune Chiptuning 5 09/12/2014 17h29
vend calculateur edc16 psa et renault motard_21130 Vente, Achat, Echange 2 11/11/2014 17h45
suppresion egr renault edc16 BilChip Chiptuning 10 26/11/2011 19h57
immoff edc16 renault split78 Immobilizer dumps/solutions 11 11/09/2010 08h32
edc16 renault scenic 1.9dci ptitom33 Réparation & Programmation des calculateurs 2 11/03/2010 09h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
