Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
j'ai un probléme sur une peugeot 301 essence quand le moteur demarre il commence a vibrer et dans une second le ventilateur se déclanche et apres 2 minutes tous revient dans l'ordre (ralenti regulier-le ventilo s'arrete) et c'est la meme chose tout les matins. j'ai changer les deux capteur ( ouverture papillon et ralenti) ansi que les bougies mais le problème est toujours la merci de votre aide d'avance . Voiture concernée : Peugeot 301 2013 - Essence |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
ton rapport de diag dit quoi
allor fait le diagnostique diagbox et lire les errure
salut, fait une lecture defaut avec diagbox.
C'est quoi comme moteur? |
pas de code de defaut avec autocom merci |
salut, pass ton N° de serie en mp
salut tout le monde
j'ai une 301 ess dans mon garage et le problème est le meme j'ai changé les bougies d'allumages et la voiture change de rythme mais le problème c'est les vibrations au niveau interne du moteur j'ai vérifié le niveau de huile mais c'est la catastrophe , pas de huile j'ai démonté le moteur est le problème est résolu, LES CALES LATÉRALES |
