| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
bonjours
voila je vient vers vous car j'ai une defaut sur ma 207 hdi 110 cv sans fap de 2007 qui a comme defaut : esp/asr deffaillant apres avoir passer lexia c'est le capteur de pression qui est hs ( defaut 1302) je c'est que le bloc est hs est donc a changer mais certaine personne (notament sur des site de vente au enchere + des sites internet ) propose des reparation de ce bloc esp/abs. les personne vende uniquement la partie mecanique mais le calculateur non . ma question et donc qui connet des fournisseur de capteur ou une piste pour le changer soit meme car mettre 500 euros dans un bloc d'occasion sa fait mal en tous cas merci pour votre aide. |
Personne ?????
( defaut 1302) C1302 comme code défaut tu voulais dire !
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
salut l'amis j'ai plusieur bloc de 207 (maladie) ducoup envoi moi ta ref je te dit si j'ai le bloc complet et non juste les electro aiment :))))
en mp de preference , |
Apparement c'est leur défaut sur les véhicules PSA !
Y a t'il une solution pour les réparer ?
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... - |
Oui remplacer le bloc electro et encore ca coute plus cher de changer le bloc abs complet .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Donc économiquement il n'y a pas de réparation !
Car si le remplacement du bloc électro magnétique coûte plus chère que le remplacement complet, il n'y a pas d'intérêt de le réparer.
Si pour les novice qui sorte de chez meugeot avc le devis de 1500 et qui on pas peur de payez 350 euros le bloc electro comparer au 1500 :)
Oui mais je parle de nous et non des clients qui sorte du concessionnaire.
salut oui c'est possible car j'ai contacter plusieurs personne et il me dise tous de leur laisser mon bloc sans calculateur et il le répare mais je c'est pas comment il font pour avoir la référence de ce capteur de pression pour le changer. J'ai appeler ATE (le fabricant) eux ne donne pas la référence car il ne l'ont pas (mdrrrrr).
moi après plusieurs recherche j'ai rien trouver de concluant |
Salut je revient ici pour poster une solution qui a marché pour moi
J'ai tous simplement désactiver esp dans la bsi certes plus d'esp mais abs ok et plus de voyant. Le temps de trouver un bloc a faire réparer ou d'ocazz . |
![]() Date d'inscription: mars 2009
3 ans après...
Je rebondis sur le sujet même plusieurs années après (ça peut toujours servir à quelqu’un) Mon problème était «*systéme abs/asr défaillant*» sur 207 1.6 hdi 90 de 09/2006 A la valise, ça m’indiquait un problème de capteur de pression de freinage au niveau du bloc ABS J’ai acheté un bloc ABS AVEC ESP à la casse (prélevé sur une 207 CC donc pas la même référence de bloc) J’ai démonté ma partie électronique de mon bloc ABS que j’ai remontée sur la partie mécanique du bloc d’occasion et remonté le tout sur la voiture et problème résolu Le défaut se situait bien uniquement dans la partie mécanique du bloc ABS. Pas eu besoin de faire un apprentissage car j’ai gardé ma partie électronique. J’ai testé l’ESP sur sol mouillé, ça rattrape bien Merci à mon voisin mécano pour l’idée du switch des parties meca et électro. Si ça peut aider… Bonne journée |
| The Following 2 Users Say Thank You to Ouiskess For This Useful Post: | Fastdiag (23/11/2024), mimi cra casse (27/11/2024) |
| abs esp deffaillant | karera 1 | ABS, ESP, DSC | 0 | 24/01/2014 11h07 |
