| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonsoir à tous,
Suite à un remplacement de compteur (immo2 par immo2) je suis confronté à un petit soucis, je m'explique : Je n'arrive pas à faire mon adaptation de clef via vagcom (j'ai bien le code pin du compteur). Je pense avoir cerné le problème, le transpondeur d'origine est un id13. Le compteur que j'ai monté est de 2000, est visiblement les transpondeurs monté à partir de 99 sont des id48. Si j'achète un transpondeur vierge id48, je devrais réussir à faire l'adaptation si je me trompe pas? |
Bon pour ceux qui pourrait être confronté au même problème , effectivement j'ai mis le doigt sur la réponse. J'ai donc commandé un id48 sur ebay, suite à la réception!
| The Following User Says Thank You to lordjuju08 For This Useful Post: | techtronic1 (30/05/2015) |
Transponder reçu, impeccable, adaptation réalisé sans problème
| Transponder | davycdz | Transponder, code pin | 1 | 26/01/2015 21h24 |
| Dump Passat B5 1997 | antenor | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 19/05/2014 18h28 |
| transponder | esi | Transponder, code pin | 2 | 05/02/2012 15h46 |
| transponder catalog | smt | Transponder, code pin | 1 | 28/12/2011 21h26 |
