Vieux 22/05/2015, 20h17   #1
faniose
Banned
Avatar de faniose
faniose will become famous soon enough
Par défaut Audi a6
Salem, Bonjour,
Suite à un diagnostic avec WOW sur une AUDI A6 Diésel 2L2 140 Chevaux dine année 2008.
Je voudrais savoir comment régler le problème du code erreur 00778 (Capteur d'angle de direction) car le voyant ABS EPS reste allumé.
Ci joint le rapport.
Je détiens comme logiciel WOW et Delphi.
Merci de votre soutien.
Type de fichier : rar Audi 6 2.rar (146,6 Ko, 9 affichages)
faniose est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2015, 20h38   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut faniose,
comment ce code d'erreur est survenu?
As tu eu une intervention sur l'auto?
Merci.
faniose (23/05/2015)
Vieux 22/05/2015, 20h56   #3
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
Par défaut slam mon ami
essay par vag vcds
Type de fichier : txt Adaptation volant Multi.txt (4,6 Ko, 12 affichages)
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2015, 00h26   #4
faniose
Banned
Avatar de faniose
Par défaut AUdi A6 Code erreur 00778 (Capteur d'angle de de direction)
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut faniose,
Merci.
Oui, j'avais changé le joint spie de palier arrière et j'ai du recaler le moteur à cela. maintenant le travail fini, la voiture redémarre et je me retrouve avec cette erreur Code erreur 00778 (Capteur d'angle de de direction).
La voiture avant les travaux n'avait aucun code défaut niveau ABS EPS.
Si je peux pas résoudre le problème avec WOW ou Delphi, je suppose qu'il faudra modifier le fichier du calculateur!
Merci à vous,
Vieux 23/05/2015, 00h42   #5
faniose
Banned
Avatar de faniose
Envoyé par brahim chafa3 Voir le message
essay par vag vcds
Wa 'alikoum salem,
bonjour,
J’aurai bien aimé tester cela, mais comme je n'ai pas VAG.
Pour WOW, je suis juste entrain de le tester, donc je sais pas s'il est capable de modifier les codes que tu proposes dans ton fichier texte....
merci à vous.
Vieux 23/05/2015, 02h33   #6
faniose
Banned
Avatar de faniose
Après un moment de recherche via le net, je suppose que je serais obliger d'avoir comme outils VAG COM ou VCDS pour pouvoir modifier les codes.
Je vais essayer ce week end si c'est possible avec WOW.
merci de votre participation,
Vieux 23/05/2015, 08h40   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
par fois il faut le diag , certainne il faut tournée en butée de gauche à droite et rouler quelques mètre tout droit d'autre faut faire avec le diag en +
Vieux 27/05/2015, 19h43   #8
faniose
Banned
Avatar de faniose
Par défaut Audi A6 Capteur d'angle de direction
Envoyé par faniose Voir le message
Salem, Bonjour,
Salem 'alikoum, bonjour
Je viens de faire la manip avec WOW.
On peux effectuer le Calibrage.
Donc, j'ai braqué à fond le volant à gauche ensuite à droite et roulé sur une route propre à moins de 20 klm heure.
Ensuite, j'ai voulu rentrer les données (40168)dans le calibrage à plusieurs reprise mais toujours le message 'Echec'
Avez vous une solution à cela!
Merci de votre aide,
Type de fichier : rar AUDI A6 OK.rar (1,24 Mo, 10 affichages)
Vieux 27/05/2015, 20h06   #9
Breizhelec
oui par fois sa veut pas avec les diags , va chez audi directement
Vieux 27/05/2015, 20h35   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,en concession tu vas payer cher ,suit tes controles et pousse le diag,merci.
Dernière modification par magaratz ; 28/05/2015 à 10h26.
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
