Vieux 23/05/2015, 13h28   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut besoin egr off
salut a tous j'aurais besoin de desactiver l'egr sur une kangoo 1.5 dci 80cv
probleme j'ai pas le damos si on peu me le desactiver ou me fournir le damos pour pouvoir le faire thanks !
Type de fichier : rar orig.rar (13,1 Ko, 14 affichages)
Vieux 23/05/2015, 13h39   #2
karera 1
Avatar de karera 1
avec galletto 1260 pour l'extraction du fichier
ref:
8200469379
8200498185
8200318847
Vieux 23/05/2015, 18h47   #3
karera 1
Avatar de karera 1
quand j'ouvre le fichier avec winols 2.24 il trouve zero map la galere !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
sandy976 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 18h59   #4
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello,
sur du delphi chez renault, habituellement tu bloque ton egr mécaniquement et c'est fini....
bon courage,
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
karera 1 (24/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 01h05   #5
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Et voila ton fichier EGR OFF. PASS MP.
Type de fichier : rar WinOLS EGROFF.rar (12,7 Ko, 8 affichages)
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2015, 01h25   #6
karera 1
Avatar de karera 1
je reinjecte le fichier demain sinon a part ca aucune modif a faire sur l'egr je veus dire le debrancher electroniquement ou autre motor et as tu deja tester ta method ?
Vieux 24/05/2015, 11h13   #7
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par karera 1 Voir le message
Aucune modif autre à faire j'ai déja tester et la commande de vanne reste à 0%. Après faut quand même que la vanne soit brancher et étanche.
Vieux 24/05/2015, 13h22   #8
karera 1
Avatar de karera 1
bon alors j'ai tester ton fichier le ralentie et plus stable les acceleration plus lineaire ca c'est mon rescentie par contre au diag j'ai toujours le meme default mais apres essaie le voyant moteur ne c'est pas allumer je l'ai pousser a plus de 150 km/h sur rocade nickel le voyant n'est pas revenu par contre un nouveau default est apparue c'est absence de surveillance du calculateur moteur voila !
motor6605 (24/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 20h24   #9
motor6605
Avatar de motor6605
C'est quoi ton défaut qui remonte stp ? Pour le défaut de surveillance fait un effacement c'est la lecture/écriture au galletto qui doit le remonter.
Merci pour le retour .
Vieux 24/05/2015, 21h01   #10
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut egr off
Envoyé par motor6605 Voir le message
exact j'ai le default de surveillance qui remonte et qui s'est effacer mais aussi default egr j'ai pas relever le default pas eu le temps mais bon dans l'enssemble ca a laire d'etre correct vue que le default moteur ne s'est plus rallumer !
motor6605 (25/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 09h44   #11
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai parler un peu vite le default moteur c'est rallumer aujourd'huit toujours souci egr donc fichier n'est pas bon !
Vieux 27/05/2015, 10h12   #12
karera 1
Avatar de karera 1
urgent svp je suis pret a payer pour un resultat ok !
Vieux 27/05/2015, 13h04   #13
karera 1
Avatar de karera 1
Vieux 28/05/2015, 20h49   #14
motor6605
Avatar de motor6605
Donne plus d'info pour le diag STP car avec le fichier la vanne reste en consigne 0% mais surveille la partie électrique quand même. Quel est le défaut exacte qui remonte et ta consigne reste t'elle bien à 0% de commande ?
karera 1 (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 00h05   #15
karera 1
Avatar de karera 1
c bon probleme resolu il manquais l'adaptation egr !
sujet thanks !
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
motor6605 (01/06/2015), S-keys (01/06/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
