Vieux 24/05/2015, 15h22   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut GPS megane 3
Bonjour j ai un souci avec un gps megane 3 l autoradio marche bien mais un message d erreur sur l ecran system not configured please connect diag tool j ai brancher la clip mais elle me demande un numéro d outil (ou puis je trouve ce nuemro d outil) ou sinon comment puis je régler sa
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
smarelo (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 06h00   #2
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
problème réglé ou pas
tu as installé un écran ou autoradio neuf ?
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Verdun (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 09h20   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Sur clio 3 il fallait prendre le compteur qui était monté sur la voiture avec gps
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Verdun (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 11h38   #4
Verdun
Avatar de Verdun
Non j ai recupere le vehicule comme sa donc je sait pas si quelque chose a etait changer
Vieux 25/05/2015, 13h56   #5
smarelo
Avatar de smarelo
sur clio 3 oui il fallait prendre le compteur ki allait avec ou un compteur phase 2.. parceque meme avec des VF different ca a fonctionné.
Pour ton cas je pense que tu dois configurer ton reseaux multimedia regarde avec la clip si tous tes organes sont configuré si le VF est inscris dans l autoradio, l ecran les divers boitiers voir s il correspondent.
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h53.
