Vieux 25/05/2015, 19h04   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut probleme ecu sid803
slt les amis ça fait un petit moment que je remarque des soucis sur les sid803 de chez psa 2.0 hdi 136 avec un soucis de demarrage la voiture demarre et cale après il faut rester accélerer pour que ça reparte et au diag ecu hs commande des injecteurs... et quand je change les ecu ça demarre nickel, quelqu'un connait il ce probleme et quel est la piece qui peut causer ça dans les ecu car j'en ai un paquet en stock mais hs ? et si quelqu'un avait un pdf ou autre la dessus ça serai cool
merci les amis
Vieux 04/02/2016, 12h10   #2
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
j’ai le même problème, tu as trouvé?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 13h06   #3
aza
Avatar de aza
salut : ryosaeba ,HOUCINE2543
penchez vous sur les condos..( généralement deux) la dessus :
j'ai pas de cobaye 803...... mais pour seimens (même architecture )
salutations !
Fap Sid803 smart057 Chiptuning 23 30/09/2014 23h16
Sid803 garageducentre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 20/07/2014 14h15
Problème retour injecteur 407 SId803 r1lef Mécanique générale 21 27/04/2014 20h15
bdm 407 HDI SID803 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 8 18/10/2010 07h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
