Vieux 26/05/2015, 17h02   #1
rallyefan38
Avatar de rallyefan38
rallyefan38 is on a distinguished road
Par défaut modification code pin xsara
bonjour après mes essais loupé de telecodage de clef j'ai récupérer a la casse en boitier cph mais quelqu'un pourrait t il me remplacer le code qui est dedans par le mien 14B3 ci joint dumps xsara. d'avance merci a tous
Type de fichier : bin xsara casse.bin (512 octets, 12 affichages)
rallyefan38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 17h03   #2
rallyefan38
'l eeprom est une 93lc66b
Vieux 26/05/2015, 21h31   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
passer moi ton vin en mp faut l'injecter aussi
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
rallyefan38 (27/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 22h28   #4
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
alors dans le dump de bsi de la casse le pin c'est 6DK6
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
Vieux 27/05/2015, 09h19   #5
rallyefan38
Envoyé par marcusbilly Voir le message
oui merci de ton aide je l'ai trouvé aussi mais je sais pas comment et avec quel logiciel on peut le modifier
Vieux 27/05/2015, 10h47   #6
marcusbilly
la solution c'est de changer directement ton eprom origine sur le bsi de la casse
Vieux 27/05/2015, 10h49   #7
marcusbilly
enfin dans le boitier cph de la la casse
Vieux 27/05/2015, 12h42   #8
rallyefan38
oui merci mais le probleme c'est que mon dumps d'origine est corrompu .. de plus j'ai beau mettre n'importe quoi dans la 93lc66b d'origine ca change rien impossible de faire quoi que ce soit avec ma diagbox c'est pour cela que j'ai recup un boitier a la casse mais faut changer le pin ou faire un vierge
Vieux 28/05/2015, 00h37   #9
amrougafsa
Envoyé par rallyefan38 Voir le message
voici un vierge essayer et poste résultât
sa dois fonctionner
dans ta boite
Type de fichier : rar BSI_ 93c66 VIRGIN-ok.rar (229 octets, 8 affichages)
rallyefan38 (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 11h45   #10
rallyefan38
je te donne des nouvelles ce soir
Vieux 28/05/2015, 22h35   #11
rallyefan38
bon voila les nouvelles je sais pas le pb exact mais c'est quoi la dif entre une eeprom 93lc66b et une 93c66 car apparement il y a une difference de nouveau j'ai injecté le vierge dans mon eeprom 93lc66b et plus rien ne fonctionne le texton delire complet pas possible de codé quoi que ce soit et la voiture ne demarre pas j'ai meme remis le dumps de la casse et le texton ne reagit plus a la valise de diag par contre pas de voyant clefs qui s'allume au tableau de bord c'est bisard mais j'ai l'impression que les eeprom 93lc66b sont vraiment tres capricieuses et fragile personne a eu des pb avec ces eeprom ?
Vieux 08/06/2015, 23h44   #12
rallyefan38
voila mes dernières avancées pour la xsara j'ai reussis a avoir une licence pour me servir du logiciel pour exploité les dumps des cph texton donc j'ai lu mon fichier texton de la casse et un autre dumps d'une xsara que j'ai trouvé sur un forum les fichier sont similaires il commence par les mêmes choses il y a trois séries de deux lignes qui sont différentes et qui se répètent. Pour exploité les dumps avec le logiciel il faut que je swap le dumps sinon ca marche pas il ne me trouve pas de code pin. donc deux questions faut il injecte un dumps swaper ou non et comment faire pour modifier le code pin dans le dump merci pour votre aide
Vieux 09/03/2022, 15h38   #13
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 9
catley is on a distinguished road
bonjour,
pourriez vous expliquer ou donner un lien de tuto pour virginiser l'eeprom sur texton CPH ?
catley est déconnecté   Réponse avec citation
Modification Code Immo BSI JC 308 UdsCanOnline Transponder, code pin 9 13/01/2015 19h24
besoin pin code xsara 1.9 d karera 1 Transponder, code pin 1 25/11/2014 18h24
code pin xsara picasso Brahim-Diag Transponder, code pin 4 20/11/2014 22h21
confirmation de code pin xsara shasse Transponder, code pin 1 17/02/2014 17h02
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
