Vieux 28/05/2015, 05h37   #1
Petoulet
Avatar de Petoulet
Petoulet is an unknown quantity at this point
Par défaut Jeton service citroen
suite passage RD4 a RT6, j'ai pu faire le telecodage, mais il me reste un code defaut F300 defaut telechargement fichier calibration.
J'ai achete le jeton pour telecharger le fichier mais la je galere pour telecharger et installer le fichier de calibration.
Faut il utiliser le logiciel Diagbox que j'ai eu avec mon interface ?
Ou telecharger celui sur service box ?
Puis qu'elle est la procedure ? Un tuto serait le bien venu.
Petoulet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2015, 07h50   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
SAlut , oui c'est une galère . Il faut télécharger leur diagbox a eux ( sur un bon PC et avec une bonne connexion ). Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2015, 08h26   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Petoulet Voir le message
laisse tombé car tu ne pourras pas le télécharger
Diagbox va se connecter aux serveurs PSA et il t'affichera une erreur MSS899 car il ne connaîtra pas le montage de ta voiture
D'origine, c'est un RD4 et du coup, il ne saura pas quoi télécharger comme fichier de calibration étant donné que ton RT6 n'est pas fait pour ta voiture
Rappel des règles du forum
youcef_trik (30/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 13h51   #4
Petoulet
Avatar de Petoulet
@ Ecomouv : Comme je n'ai qu'un PC en 32bits il me faut donc desinstaller le diagbox cracke pour installer la version officielle.
@ j-sky : j'ai un N° vin qui correspond a une DS3 equipe du RT6 d'origine
Vieux 29/05/2015, 17h54   #5
Petoulet
Avatar de Petoulet
Diagbox cracké desinstallé
passage de ccleaner
telechargement de diagbox sur service citroen
et apres x tantives toujours le meme resultat sa bloque quasiment a la fin (99%) apres creation des raccourcis
PATH=c:\documents.....
j'ai essaye en desactivant l'antivirus, avec ou sans connexion internet.
Impossible de fermer ou annuler, seule solution alt+control+supp, fin de tache.
J'ai meme laisse pendant plus d'une heure dans cette position et rien de plus
Qui a reussi a installer diagbox officiel ?
Ou est ce que je coince ?
Merci de votre aide
Vieux 29/05/2015, 20h50   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, c'est mort pour la calibration de ton rt6. Car meme a mon garage avec diagbox officiel sa plante et c'est la plate forme technique qui prend la main de ton pc pour "injecter" le fichier de calibration en manuel avec la VCI sous commande DOS.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
peug89 (26/07/2024), youcef_trik (30/05/2015)
CITROEN Service Box (09.2011) baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/04/2012 13h01
Citroen service box 01.2010 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/09/2010 09h00
citroen service box 2009 RANA Automobile en général 0 04/01/2010 19h49
Citroen Service Box 07-2009 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 8 22/11/2009 11h21
Citroën Service Box 08-2008 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/11/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
