Vieux 28/05/2015, 20h52   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème HC912 307 et transpondeur
Bonsoir à tous, sur une BSI Valéo MC68HC912DG128 lorsque je fait ou un vierge ou une réécriture du PIN et du VIN, je fait mes télécodages etc pas de problème, par contre à l'apprentissage des clés ça finit toujours en échec !!! Mais si je mets un transpondeur neuf bin là ça marche impeccable !!! sauf que je perd le verrouillage à distance ....
C'est quand même dingue j'écris bien le PIN et impossible de réapprendre mon transpondeur !!! Si je prends une BSI Valéo mais avec eeprom 95160 là ça marche nickel !!! y'a un truc que je comprends pas ....
Vieux 28/05/2015, 22h31   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
[QUOTE=r1lef;312597]Bonsoir à tous, sur une BSI Valéo MC68HC912DG128 lorsque je fait ou un vierge ou une réécriture du PIN et du VIN, je fait mes télécodages etc pas de problème, par contre à l'apprentissage des clés ça finit toujours en échec !!! Mais si je mets un transpondeur neuf bin là ça marche impeccable !!! sauf que je perd le verrouillage à distance ....
C'est quand même dingue j'écris bien le PIN et impossible de réapprendre mon transpondeur !!! Si je prends une BSI Valéo mais avec eeprom 95160 là ça marche nickel !!! y'a un truc que je comprends pas ....[/QUOTE
C'est souvent un code pin incorrect le problème d'apprentissage des clefs.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2015, 23h12   #3
r1lef
Avatar de r1lef
souvent peut-être .... mais pas là
Vieux 28/05/2015, 23h35   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
moi aussi j'ai eu ça, moi c'est mieu, sur la clé ori deja pas de sentralisation!!
j'ai du changé la puce, comme tu dit pourtant le pin est reste OK.
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
r1lef (29/05/2015)
Probleme synchro Plip apres reprog transpondeur Scenic 1 jeronimo programmation & synchronisation de clé 2 12/02/2015 12h19
Virgin bsi 307 hc912 autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 4 17/01/2015 23h13
probleme transpondeur golf 4 sehili1 programmation & synchronisation de clé 1 04/08/2012 15h37
Bsi Peugeot 206 HC912 motor6605 Immobilizer dumps/solutions 1 06/02/2011 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h58.
