Vieux 29/05/2015, 05h59   #1
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut Immo off boxer 2.5tdi
bonjour les amis,quelqu’un pourrait-il me dire s'il est possible de faire un immo off sur un boxer 2.5 TDI du 12 /2000 Merci d'avance @+
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2015, 07h22   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Donnes nous le référence de ton ECU.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
titidiag83 (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 07h39   #3
titidiag83
salut yumbo, des que j'ai le véhicule je te donne ça. merci @+
Vieux 29/05/2015, 08h25   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Magneti marreli l ecu?
titidiag83 (30/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 12h32   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
quel type de pompe à injection tu as ?
Vieux 29/05/2015, 12h46   #6
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
si t'as un calculo edc15c7 j'ai un off fonctionnel pour toi
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 30/05/2015, 07h03   #7
titidiag83
Par défaut photo calulateur anti dem
Voila la photo de l’antidémarrage.En faite je me demande si c'est le calculateur qui déconne.Le problème est le suivant:quand le véhicule est chaud, on coupe le contact (pour acheter du pain, par exemple) on remet le contact,le voyant antidem clignote et impossible de démarrer.il suffit d'attendre une dizaine de minute et ça repart.j'ai une idée mais je voudrais connaitre les vôtres. Merci @+
Type de fichier : jpg calculo antidem boxer.jpg (14,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 30/05/2015, 12h46   #8
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par titidiag83 Voir le message
salut titidiag
ca cest le symptômes du capteur PMH !!!
verifie la tension des capteurs
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2015, 14h49   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si le voyant anti dem clignote, je pense pas que ça vienne du capteur PMH
Ton beau boitier jaune, c'est l'immo box qu'il faudra que tu débranges si tu fais un off au calculateur moteur qui se trouve derrière le filtre à air dans le compartiment moteur si ma mémoire est bonne.
C'est la référence de ce calculateur qui nous intéresse pour ton OFF
Vieux 30/05/2015, 16h36   #10
titidiag83
Salut mecanodiag93 et YUMBO, moi je pensais plutôt a l'electrovanne de pompe a injection , puisque normalement le capteur pmh ne fait pas éclairer le voyant antidem .Tout au moins sur les clio et corsa que j'ai u recemment.
Vieux 30/05/2015, 21h12   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Oups, TDI ....
C'est une pompe avec le blindage, c'est bien ça ?
Vieux 30/05/2015, 21h51   #12
titidiag83
oui YUMBO, c'est bien ça.
Vieux 30/05/2015, 22h18   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, dans ce cas, tu n'as plus qu'a faire sauter le blindage de l'électrovanne et en mettre une standard, un plus APC et le tour est joué, bon courage l'ami !
Vieux 30/05/2015, 22h39   #14
titidiag83
Merci YUMBO, du courage il va en falloir vu ou est placée la pompe
The Following User Says Thank You to titidiag83 For This Useful Post:
YUMBO (31/05/2015)
VW LT 2.5TDI 0281001599-600 immo off Nizar-maoukil Immobilizer dumps/solutions 10 06/05/2014 14h28
immo off boxer hdi dell 66 Immobilizer dumps/solutions 10 11/04/2013 00h09
immo-off audiA4 2.5tdi leraj Immobilizer dumps/solutions 2 03/06/2012 13h36
immo off boxer 2.2 hdi toto62 Immobilizer dumps/solutions 5 26/03/2012 21h26
immo off boxer svp electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 08/05/2011 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
