Vieux 29/05/2015, 20h31   #1
espace3
Avatar de espace3
espace3 is an unknown quantity at this point
Par défaut recherche programme a6 2.5 tdi
Salut tout le monde je recherche programme original qui se trouve dans la am29f400bt du calculo a6 2.5 tdi de 2002 moteur ake merci pour vos reponse
espace3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2015, 20h52   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Il faut plus d infos que ca , numero de harware et software c est quoi?
espace3 (30/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 21h13   #3
espace3
Avatar de espace3
Calculateur 4B2 907 401 j bosch 0281010822
Vieux 30/05/2015, 08h00   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Pass dans ta boite.
Type de fichier : rar Audi A6 2.5TDI 180HP 4B2907401J 0281010822 362761.rar (157,5 Ko, 8 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 30/05/2015, 11h56   #5
espace3
Avatar de espace3
Salut yumbo et merci pour ta reponse rapide .
t'y connait tu en calculateur ? car je ne men sort pas. j'ai changer la 29f400 de mon calculateur et quand je le connecte a la voiture je passe vcds mais y a pas de communication avec le calculateur je ne comprend pas pourquoi .c'est pour cela que j'ai demander un autre dump ori pour voir si cela vien de la mais sans conviction. Y a t'il une manip a faire apres ressoudage de la 29f400 et de la 24c04 apres immo off pour que le calculateur sois reconu ?
Vieux 30/05/2015, 13h06   #6
jah83
Avatar de jah83
Non si l ecu vas bien. Bon hw et sw tu n as rien à faire ca marche direct
Vieux 30/05/2015, 14h39   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Espace3,
Par expérience sur ces modèles, je peux te dire que la 24C04 suffit pour faire un OFF, donc je te conseil de remettre ta 29F400 d'origine et surtout ne pas oublier le calcul du checkum, très important.
Passe moi tes dumps ori de la 29F et 24C ainsi que ton OFF de la 24C.
Quel est ton soucis au départ ?
Elle démarre plus, la clé clignote au tableau de bord ?
Vieux 30/05/2015, 18h51   #8
espace3
Avatar de espace3
donc voici le dump original de ma 29F400 que galetto 1260 ma sortie est t'il bon?
et le dump original de ma 24C04 sans immo off et avec immo off.
Type de fichier : bin originale ecu.bin (512,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 30/05/2015, 18h52   #9
espace3
Avatar de espace3
le dump ori de la 24C04 et 24C04 immo off est deja apparament dans la discussion
Vieux 30/05/2015, 18h54   #10
espace3
Avatar de espace3
dans la discussion demande code pin d'apres dump
Vieux 30/05/2015, 19h01   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ta 29F semble OK
Vieux 30/05/2015, 19h06   #12
espace3
Avatar de espace3
j'ai reinjecter dans la 29F et la 24C04 en off je reconnecte a la voiture etje lance mon vcds pour voir si calculateur est operationnel et la pas de reponse du calculateur et je ne vois pas pourquoi
Vieux 30/05/2015, 19h23   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
As tu remis la 29F400 d'origine sans off ????
Avais tu la clé qui clignotait avant de trifouiller ?
espace3 (31/05/2015)
Vieux 30/05/2015, 19h37   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ton OFF sur la 24C04 est ok comme déjà dit par un autre membre.
Avec quoi as tu réinjecté ?
Dis nous tout, sinon on pourra pas t'aider plus, est elle tombé en panne en roulant, ou en voulant la démarrer ???
Quelles interventions ont été faites ??
Réponds aux questions qu'on te pose sinon tu n'avanceras pas !
jah83 (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 00h29   #15
jah83
Avatar de jah83
Comme dit yumbo normalement avec le dump ori de la 29f pas de soucis donc tu devrais pouvoir communiquer avec ton ecu en diag immo off ou pas. Détail bien l'origine de ton soucis et ce que tu as fais dessus depuis le début
cherche programme wow 5.00.8 bmw730 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 16/03/2015 07h30
RECHERCHE programme BOSCH 0 281 012 523 207 1L4 HDI enzo Flasheur de calculateur 0 24/11/2014 13h47
Programme ART lombardo Informatique 8 08/05/2013 01h19
Recherche personne qui programme les clés. aron2010 Vente, Achat, Echange 1 22/03/2012 10h56
recherche programme samix Renault, Dacia, Nissan 6 30/01/2012 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
