Vieux 04/06/2015, 10h13   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut ecriture puis effacament code injecteur
salut a tous
après passage au clip une megane 2l dci 170cv
dont le message injection a contrôler était mentionné et brider a 1500trs
il ce trouve que les codes injecteurs était pas bon
suite a les avoir réécrit plus de problème
mais le problème c'est que dans la soirée en voulant rentrer l'auto sans avoir rouler la journée avec,
re de nouveau brider a 1500trs et injection a contrôler
et la après passage au clip re de nouveau les codes injecteurs perdu
(AAAAAAA).
Ma question et pourquoi les codes ne restent pas une fois écrit
merci pour votre aide.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2015, 10h52   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
je dirais un probleme dans l'eeprom ,le format a du changer
fait un vierge et recode a nouveau
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
angeflasheur (04/06/2015), cedmtech (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 12h36   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
CSYSTEME, si j'ai bien compris, il faut rendre vierge l'ecu et tout recoder après ? c'est bien ça ?
Est ce que cette méthode s'applique aussi quand l'ecu refuse nos codes injecteurs ?
Merci pour ta réponse.
Excuse moi de polluer un peu ton poste Cedmtech mais je pense que ces précisions aideront beaucoup de monde.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2015, 12h36   #4
cedmtech
Avatar de cedmtech
Merci pour ta réponse csysteme
comment fait on pour mettre en vierge
avec le clip
Vieux 04/06/2015, 12h41   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut yumbo
il n'y a pas de souci
c'est grâce a ce genre de site
et de personnes compétentes
que l'on peus résoudre des problèmes
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
YUMBO (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 12h44   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
tu a quoi comme code defaut quand elle est en mode dégradé ?
Vieux 04/06/2015, 12h46   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
la depuis avoir recoder les injecteurs ce matin
toujours pas de souci la
j'espère que ca va tenir
Vieux 04/06/2015, 14h29   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Vierge
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
un vierge il résout peut être le pb d'une coté mais sa te rajoutera un autre défaut plus complique après le vierge il va avoir une difference de carto entre l'eeprom et le MPC et tu aura un défaut (permanent) anomalie eeprom j'été confronté plus d'une fois a ce pb est déjà, il faut le trouvé le vierge pour un EDC16C33,
la solution idéal ce de trouvé un full BDM voila.
code injecteur 307 hdi looney35 Mécanique générale 3 22/02/2015 23h31
Galetto V54 écriture code injecteur rannault jujugta Flasheur de calculateur 3 27/01/2015 19h56
Code injecteur dci 65 beonce Renault, Dacia, Nissan 24 22/01/2013 19h55
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code injecteur jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 6 28/05/2012 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
