Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 09/06/2015, 20h23   #1
00041OSI
Avatar de 00041OSI
00041OSI is on a distinguished road
Par défaut allumer une Led volontairement
bonjour,
Un petit tuto pour allumer une Led volontairement, considérant que l'éteindre est un cas trivial (la déssouder ou bien couper une des pistes du PCB)
Alors dans nos voitures nous allons considérer que le réseau de bord est en 12V (13.8V moteur tournant quand tout va bien)
Dans les clusters d'instruments il est fréquent d'avoir un montage dit en "Anode commune" : tous les "+" des leds sont ensembles et c'est un transistor qui tire la cathode (le "-") vers la masse (le 0V si vous préférez.
1/ il faut d'abord isoler la led en question en coupant proprement avec un cutter les pistes de cuivres qui l'alimente. Ainsi plus aucun risque de court circuit dans les manipulation à venir
2/munissez vous d'une pile 4.5V avec 2 fils soudés : un rouge au + et un noir au - , au bout de l'un des deux fils souder une résistance 470 ohm pour une Led verte ou rouge et 100 ohm pour une led bleu ou blanche.
3/ connecter à la Led : si elle s'allume noter le + et le - avec un feutre indélébile sur le PCB pour référence ultérieur. Si elle ne s'allume pas, procéder à une permutation et réessayer.
4/ maintenant que nous avons la polarité de la LEd à allumer, il faut souder une des électrodes avec une résistance de 1200 ohms afin de limiter le courant quand on va la connecter au réseau de bord
5/ en respectant la polarité (sous peine de la détruire) raccorder la LEd et sa résistance talon au +12V et à la masse
si la puissance lumineuse est insuffisante vous pouvez descendre la valeur de la résistance jusqu'à 470 ohm pour les LEd verte ou rouge et 420 ohm pour les led bleu ou blanche.
très utile pour améliorer l'éclairage d'un accessoire par exemple
A++
00041OSI est déconnecté   Réponse avec citation
témoin moteur reste allumer en permanent mecatronic Voyant et led 12 12/02/2019 16h02
Véhicule en mode dégrader / ESP Allumer Wayne ABS, ESP, DSC 9 19/03/2018 08h28
ford focus temoin charge allumer magaratz Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 13/06/2015 10h37
temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci vegeta95200 Voyant et led 9 21/03/2015 06h27
voillant batrie allumer clio 3 zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 3 09/06/2013 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
