Vieux 11/06/2015, 16h01   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Exclamation audi Q5
salut les amies,j'ai un problème avec la commande de clim Audi Q5
les touche ne fonctionne pas
j'ai passé a ODIS
protection des composant active si code défaut
alors ou est le problème;
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 16h12   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Salut mon ami autokimo peut etre avec le vas oú vag. Peut être tu peut désactive le protection de système climat, j'ai jamais tombé avec cette situation mais qui je pense c'est un code dèfaut
Vieux 11/06/2015, 16h19   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,protection des composants,tu as plusieur problemes sur l auto ,fait un diag complet et poste le.merci.
Vieux 11/06/2015, 16h25   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
alors le problème que j'ai essayé +ieur commande si la meme chose
possible que les commande marche avec référence
la console d'origine 8T1 820 043 T
L'autre si 8T1 820 043 AG
Alors possible que la référence joue un rôle
Vieux 11/06/2015, 17h23   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,le diag complet et appaament probleme alternateur ou batterie,ce que tu as fait sur l auto avant que ca ne marche plus.merci.
Vieux 11/06/2015, 19h37   #6
brahimlamgarbi
Comment dit nos ami Magaratz a raison ,Tu dois faite un dig complete mon ami aprés de tous,tu as changé le console??
Vieux 13/06/2015, 09h10   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
Alors;je va expliqué tous
j'ai fait un diag complet;ya des défaut dans l'unité électronique centrale,(pas de communication avec calculateur de clim),j'ai nettoyé la commande avec un onti crache,j'ai la remonté;elle marche après elle est arrête
j'ai essayé une autre commande de la casse,ya de communication avec elle,mais ya des touche qui ne fonctionne pas.
voila le problème
Vieux 13/06/2015, 18h56   #8
brahimlamgarbi
Slt mon ami autokimo,si çertains touches de commande ne fonctionne pas,peut étre çe drniére fonctionne pas normal oú il a porte Des defaults,s'il ya autre commande tu doit le remplaçer
Vieux 13/06/2015, 23h33   #9
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
bonjour, le problème est que la console de clim viens d'une autre auto; chez audi avec les nouvelles voitures comme Q5 , elle n'accepte pas des pièce qui n'est lui appartiens pas alors avec la nouvelle console il vous faut refaire l'adaptation de cette nouvelle pièce sur votre auto!! d’où viens le défaut protection des composant activé!!! il vous faut quelqu'un qui posséde une avdi, il peux vous désactiver la protection sur la clim!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2015, 06h44   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,protection des composants veut dire que celui la est deconnecter via un autre boitier,probleme de tension ou surtension ou mauvaise piece ou piece defectueuse.le default s enleve des que le prob. est resolu,c est pas une adaptation ou un codage qui changera quelque chose.poste un diag complet.merci.
Vieux 14/06/2015, 16h38   #11
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
ok;je va essaye une autre commande de la même référence
Vieux 14/06/2015, 16h48   #12
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
alors quelle est le code de canal pour faire une adaptation avec ODIS
___________________________
le bon travail na pas de prix
Vieux 14/06/2015, 19h01   #13
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,il y a pas de code commande,poste ton diag ,merci.
Vieux 15/06/2015, 22h41   #14
ammar21
Avatar de ammar21
une autre commande meme de la meme reference ne résoudera rien, tu peux mettre autant de commande que tu veux mais la protection sera toujours là!!!
avec la commande que t'as il faut chercher quelqu'un qui a une avdi prés de chez vous ou bien un concessionnaire et tous retrera dans l'ordre c'est le meme probleme si tu met aussi une nouvelle autoradio!!!
Vieux 03/12/2015, 11h08   #15
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Par défaut commande clim audi
salut, j'ai une commande de clim a faire changer la semaine prochaine (par un d'occas) ref : 8T1 820 043 AM sur audi Q5 , d'apres un post sur le forum sa va pas marcher (protection activée), esque il ya une astuce a faire genre transfert de dump ou bien swap d'eeprom (vw n'accepte pas de coder un calculateur qui ne sort pas de son stock)
merci de me donner un coup de pouce
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 10h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
