Vieux 10/07/2010, 21h59   #1
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
en branchant la valise diag pas de défaut
en démarant le moteur ,ralenti irregulier et un defaut surgi:signal capteur arbre a came tres fort
en éffaçant le défault,le ralenti redevient normal puis rebelote le meme defaut surgit;cap arbre a cames signal tres fort
est ce que quelqu'un a rencontré ce default avant?
en faite ce capteur de la position d'arbre a cammes n'est pas comme les autres il ne mérite meme pas son nom c'est fou ce que les chinois fabrique
ce capteur detect le passage par PMH du premier piston et envoi cette information au calculateur qui va déterminé la position des autres pistons en se servant du signal du capteur vilbrequun
un vieux dicton chinois dit:quand on arrive a la derniere page on ferme le livre
Dernière modification par cedrsan ; 15/04/2012 à 15h51. Motif: Fusion
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2012, 15h00   #2
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
ilikePSA is an unknown quantity at this point
bonjour ou c'est le capteur de phase qui peux être parasité les deux fils sont tresser ou pas? parfois si une tresse de défait sa peux créer des parasites.
ilikePSA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilikePSA For This Useful Post:
grinovsky (25/01/2012)
Vieux 17/01/2012, 19h49   #3
grinovsky
Avatar de grinovsky
bonjour ilikePSA
en réalité je me souvient plus de cette voiture
il y a comme meme plus d'une année et demi de cela
merci pour l'information tout de meme,c'est vrait, le capteur arbre a cames et le capteur de la position du vilbrequain utilisent des cables blindé pour améliorer la qualité du signal durant son acheminement vers le calculateur d'injection
Vieux 18/01/2012, 21h11   #4
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Oui,j'ai déjà eu ce défaut ....
mais le calculateur utilise ce que l'on appelle la redondance des signaux et éventuellement en cas de défaillance du signal du capteur PMH le calculateur peut prendre le signal du capteur d'arbre à came voir le signal du capteur de levée d'aiguille de la pompe à injection pour un diesel ....
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Barnett For This Useful Post:
Vieux 20/01/2012, 22h50   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
il faut contrôler les alimentation de capteur (5v-0-signal) car il se peut que le calc a un probleme avec le 5v
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 15/04/2012, 15h48   #6
abaragh
Avatar de abaragh
abaragh is an unknown quantity at this point
il faut suivre les files de capteur de arbrakam jusqu'a le calcuateur motor,l'un de ces file est suporte 5v et le 2eme suporte (-) et le 3eme suporte le signal,si non le capteur il avait Un probleme au calaculateur motore ,et en plus on
.sais que chaque instructure a sont maniere (netamment: sond de temputure d'eau etc ...)
abaragh est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
