bonjour j aurais besoin info pour changer embrayage alfa 147 1.6 essence .faut il deposer tout le moteur ou peut on le faire comme pour les jtd car j ai vu des personnes qui depose tout le moteur merci
super modérateur
Pouvoir de réputation: 647 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Code:
bonjour j aurais besoin info pour changer embrayage alfa 147 1.6 essence .faut il deposer tout le moteur ou peut on le faire comme pour les jtd car j ai vu des personnes qui depose tout le moteur merci ► Nous manque l'année de ton alfa 147 1.6 essence! ![]() ► Twin Spark ou Selesspeed! *
__________________________________________________ _____________ ______________________________________________ Dernière modification par MecaTech ; 12/06/2015 à 18h32. |
salut, alfa 147 , parametres de travail, remplacer l'embrayage 6.00 heures environ, donc pas de dépose du moteur , ca prendrait plus de temps, mais sans doute dépose du berceau
@++ bon weekend |
en faite c une 147 jtd anne 2005 desoler pour erreur.j ai commencer a enlever support batterrie filtre a air +recepteur + levier vitesse j attaque demain moyeu +cardan sinon pour berceau faut il l enlever ou juste deserer les boulon merci
#5 | |
@ bon weekend Dernière modification par jphp ; 12/06/2015 à 23h30. |
je vois ca demain et si jamais j ai souci je me permettrais de appeller merci bonne nit
Bonjour si tu a un pont ca passe sans deposer le berceau il faut juste décaler le moteur vers le radiateur a l aide d un crique a manivelle que tu placera coter demarreur. Si ta pas de pont ca risque d etre galère dans ce cas depose le berceau. Dans tous les cas ca ce fait très bien contrôle bien ta barre stable. Si elle est hs autant déposer le berceau......
Envoyé de mon 7045Y en utilisant Tapatalk |
super modérateur
► [eLearn Alfa] 147, 156, 159 ultra complet Français! ► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41926 ![]() *
__________________________________________________ _____________ ______________________________________________ |
ca ye j ai reussi a demonter boite et j ai butee inversee qui est directement accrocher au diaphragme donc au remontage il faut surtout pas le remonter il faut le mettre fourchette et mettre un coup pedale embrayage et elle devrait s embioiter si ql1 peux comfirmer et idee pour pas m embeter a remonter boite car ce modele et assez complex merci
Oui c bien ca bon courrage a toi
| embrayage alfa 147 | nas33 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 6 | 13/06/2015 15h13 |
| Embrayage 307 | florence | Mécanique générale | 45 | 04/04/2015 21h20 |
| embrayage 307 hdi 90 | akasa67 | Boite de vitesse | 9 | 08/09/2014 21h06 |
| embrayage 307 hdi 90 | akasa67 | Mécanique générale | 0 | 07/09/2014 00h32 |
| info pour km. sur Alfa 147 jtd 2008 | Tecnickel | Compteur kilométrique | 3 | 20/09/2011 14h49 |
