Vieux 13/06/2015, 21h23   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut off rover
slt es amis j'aurai aimer avoir des infos pour un off sur une rover 620di de 96 si c'est possible de faire un off ladessus et a quels ecu dois j m'attendre (je pense bosch msa ou autre) merci d'avance pour les infos
Vieux 13/06/2015, 21h45   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Salut l'ami,
tu peux t'attendre a une ecu: EDC 1.3.1 msa11
Essaye le off avec IUD n'oublie pas de faire le pont sur l'ecu alarme pour le démarreur
Vieux 13/06/2015, 23h15   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
merci mon ami et as tu de la doc pour ça ?
Vieux 14/06/2015, 12h51   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Salut ryosaeba,
tu mets une masse direct Fiche C259-PIN12- (ecu immo)
et tu coupe le fil immo fiche C88-PIN45 (ecu moteur).
Je te laisse un schéma si dessous de cette voiture.
Type de fichier : jpg 600 serieL.jpg (94,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 01/07/2015, 16h20   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
une petite question : je n'arrive pas du tout a trouver l'ecu il est caché ou ?
cdlt
Vieux 01/07/2015, 16h49   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Salut l'ami donne moi 1 quard heure je te donne la doc avec l'endroit de l'ecu.
c'est bien l'ecu alarme que tu n'arrive pas a trouvé ?
Vieux 01/07/2015, 17h29   #7
Drogo
Avatar de Drogo
l'ecu immo se situe :
Derriere, du côté gauche du radiateur
Vieux 01/07/2015, 19h30   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
merci pour ta rapidité je cherche l'ecu moteur
Vieux 01/07/2015, 20h07   #9
Drogo
Avatar de Drogo
au pied coté passager en dessous de la boite a gang sous la moquette.
Vieux 01/07/2015, 21h27   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok merci mon ami j'aurai pu chercher jusqu’à demain sans résultat lol !!
Vieux 08/07/2015, 00h40   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut probleme résolu
slt les amis résolu grâce a notre ami paulodoria pour le démarreur je l'ai mis directement en + contact et c'est reparti
ciao
Mg rover 550 ucforstill programmation & synchronisation de clé 0 16/01/2015 19h49
Clé Rover 75 angeflasheur Programmeur de clé 13 06/08/2014 23h30
Rover 220 t77 Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2010 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
