Vieux 17/06/2015, 11h03   #1
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut Problème clim VW Golf4
Salut;
une idée sur cette panne de climatisation ? à savoir que j'ai changé trois (3) contacteurs de pression F129, avec remplissage du circuit de gaz, mais le compresseur ne démarre pas. la fiche de connexion du F129 est bien placée et quand je la retire et je la remets encore une fois avec ordre de clim, le GMV démarre puis il s'arrête au bout de 4 Sec, voilà les trois défauts qui apparaissent sur VCDS:
Type de fichier : jpg Défauts C200 golf4.JPG (44,5 Ko, 29 affichages)
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2015, 12h29   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut vérifier votre capteurs de température extérieure Juste à cote de antibrouillard avant gauche
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 17/06/2015, 12h52   #3
GUESSABOSS
Salut;
le capteur de température extérieure est débranché, mais il est indispensable pour le fonctionnement en mode AUTO de la climatisation. donc il n'empêche pas le fonctionnement en mode MANUEL.
Vieux 17/06/2015, 16h09   #4
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
le troisième défaut empêche l’émission d'air froid
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
problème BV automatique golf4 Brahim-Diag Boite de vitesse 4 24/03/2015 22h01
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 29/03/2013 22h59
SOS probleme reprise Golf4 TDIPD 150cv formator2 Mécanique générale 7 07/12/2012 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
