Vieux 21/06/2015, 18h53   #1
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Par défaut Renault clio rs
Salut ,j'ai une Clio rs annee' 2008 197 chevaux ,en accelerant je sent des ratees entre 2500 et 3500 tours apres 3500 tours elle monte bien dans les tours ,le voyant de diagnostique est atient ,pas de code defaut ,j'ai du changer les boujies ,les 4 bobines d'allumage l'electrovane qui commande le dephaseur d;arbre a came d'admission ,tjrs le meme probleme ,merci d'avance pour votre aide .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2015, 23h44   #2
galri
Avatar de galri
galri is on a distinguished road
Salut elie ,
Tu as regardé du côté du faisceau d'allumage ?
C'est peut être un fil qui est HS
galri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 08h58   #3
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Si le problème est simplement reproductible j'aurai fait un enregistrement des paramètres voir si il n'y a pas un capteur dans les choux, bien évidement si tu en as la possibilité ^^
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 20h27   #4
elie
Avatar de elie
je voudrais savoir si le dephaseur d'arbre a cames d'admission cause des rate's pareil ,parceque tout le reste a etait change' ou controle'.
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Dae Renault Clio 3 rimk95 Réparation & Programmation des calculateurs 3 24/04/2015 06h12
Iaw 5nr c2 Renault clio 1.2 16v Ben29200 Réparation & Programmation des calculateurs 5 21/04/2014 19h32
Renault Clio II Mezz Immobilizer dumps/solutions 0 25/10/2012 12h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
