Vieux 26/06/2015, 15h34   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Bonjour a tous, dae ramplacé par une occase, ca a fonctionné 6 mois, mais aujourd'hui plus de batterie.
Uch demande donc le code de protection a la dae, evidemment ce n'est pas le bon et la voiture ne demarre plus.
J'ai une direction TRW 8200 307 154
Le boitier est solidaire de la direction.
Quelqu'un peux me montrer l'eprom a modifier? photo en piece jointe. J'ai lu aussi qu'il y avait certain boitier ou l'on pouvais lire en pin out. Je sait pas si le mien en fait parti.
Voila si quelqu'un peux m'aider svp, ca serait gentil
Avec une bonne loupe, je peux voir ecris sur celle ci 25CL16B.
quelqu'un peux me confirmer?
Je possede la pince soic, est il obligatoire de dessouder l'eeprom ou je peux lire sur la carte? Faut il absolement la remplacer par une neuve ou je peux la réécrire ? merci
Bon c,'est le drame, un patte de l'eeprom s'est cassée en dessoudant, resulatat je peux pas recup le dump. j'espere que j'ai dessoudé la bonne et que quelqu'un a un dump vierge
Type de fichier : jpg IMG_1096.jpg (52,3 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 24LC16B.jpg (53,1 Ko, 17 affichages)
Dernière modification par jphp ; 26/06/2015 à 23h02. Motif: fusion
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 17h03   #2
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Salut c'est pas le drame , tas cassé quelle patte ?
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 17h18   #3
youky
Avatar de youky
Pin 1 :(((((. En fait l'angle de l'esprom s'est cassé je sait même pas pourquoi et voila
VOILA j'ai commandé 10 eeprom 24LC16B/SN sur conrad pour les avoir rapidement. Quelqu'un aurait un dump vierge alors?
Dernière modification par jphp ; 26/06/2015 à 23h01. Motif: fusion
Vieux 26/06/2015, 20h59   #4
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Pin 1 ? Elle est sauvable car si tu regardes bien ton circuit 1,2,3 et 4 sont relies ensemble a la masse seul les pins 5,6,7 et 8 sont importantes donc tu peux la reutilisé ( si elle n'est pas fendue biensur)
Vieux 26/06/2015, 21h56   #5
youky
Avatar de youky
il manque un bout d'angle :((( si je met un dump vierge c'est bon non? et est ce bien la bonne que j'ai dessouder au moins :ssss
Vieux 26/06/2015, 22h48   #6
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par porthefabien Voir le message
tiens, voilà un dump vierge déja testé
pass dans ta boîte
Type de fichier : rar DAE VIERGE.rar (1,0 Ko, 18 affichages)
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 22h53   #7
youky
Avatar de youky
MERCI beaucoup, je test ca quand je recoit mes eeproms
Envoyé par Alilouf Voir le message
pass dans ta boîte
est tu sur que ca doit marché avec ma ref de calculo? merci
Dernière modification par jphp ; 26/06/2015 à 23h00. Motif: fusion
Vieux 27/06/2015, 12h35   #8
youky
Avatar de youky
Bon plusieurs lecture sur support a ressort. Rien n'en sort, all bytes are identical...
Vieux 01/07/2015, 16h49   #9
youky
Avatar de youky
ca ne fonctionne pas, calculateur non reconnu dans clip, il faut faire une manip avant de graver? lui dire un offset?
Est tu sur alilouf que c'est le bon dump pour ce num de da? ca m'eviterai de chercher pour rien. Si tu est sur de ton dump, c'est moi qui chie quelque part
Vieux 01/07/2015, 17h45   #10
youky
Avatar de youky
j'ai graver sur une 24lc16bi pensez vous que ca vienne de la? j'ai redessouder et fais une lecture, je retrouve le meme fichier que ma donner alilouf, donc c'est que c'est bien gravé.
Avez vous une idee?
Vieux 02/07/2015, 11h02   #11
youky
Avatar de youky
bon apperemment j'ai recup un dump avec le meme num serie que ma dae. Evidemment il est deja configuré, mais quelqu'un pourrais t'il me le rendre vierge svp?
Merci je suis bloqué la :((((
Type de fichier : rar Dump 24LC16 DAE Modus OK.rar (1,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 02/07/2015, 14h12   #12
Scanworld2020
Avatar de Scanworld2020
Scanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant future
essaie celui la
24lc16 vierge
Type de fichier : rar dae clio 3 modus vierge.rar (890 octets, 20 affichages)
Scanworld2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 14h15   #13
Scanworld2020
apres avoir injecter le dump vierge
il faut faire :
1 ecrir le VIN de ta voiture
2 configurer le calculateur
3 calibrer le capteur d'angle volant
Vieux 02/07/2015, 16h36   #14
youky
Avatar de youky
je teste ca dessuite, merci
Vieux 02/07/2015, 16h51   #15
youky
Avatar de youky
c'est pareil, dae non reconnue au clip :'((
dae modus dump vierge CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 1 21/12/2014 20h01
Dump vierge DAE Modus Ben29200 Réparation & Programmation des calculateurs 4 08/10/2014 02h15
Besoin dump vierge uch modus Meziane93 Réparation & Programmation des calculateurs 1 13/06/2013 11h03
Dump vierge pour dae modus komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 15/05/2012 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
