Vieux 29/06/2015, 18h39   #1
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut programmer compter audi a3 8l
bonjour j ai voyant immo qui clignote sur audi a3 1.9 tdi 2002 et j ai essayer programmer avec wow car mon vagcom est en panne.avec wow il y a la fonction codage immo 3 le code pin est bien reconnu mais a l ajout de cle ca met operation echec .peut on programmer avec wow et faut il changer transponder ou pas merci
Vieux 01/07/2015, 09h36   #2
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
l'immo n'est pas désactivé dans le calculateur moteur ?
l'ecu et le compteur sont bien appairé ?
ou can check to make sure a key has the correct electronics in it so that it can be matched to the Immobilizer by:
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Group 022
[Go!]
The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer. You can check each key in this manner.
c'est tiré du wiki rosstech, tu peut vérifier que ta clef est bien reconnue .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
nec programmer Meziane93 Tableau de bord en général 14 25/03/2015 20h16
upa usb programmer bouzi002 Immobilizer dumps/solutions 7 13/12/2014 21h03
Comment programmer une clé sur Audi A3 de 2004 alpha2302 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 02/11/2013 23h43
programmer une cle de Audi A6 TDI maiser Programmeur de clé 1 27/06/2011 00h11
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
