Vieux 03/07/2015, 12h02   #1
strix
Avatar de strix
strix is on a distinguished road
Par défaut Suite vierge BSI 307 Programmation clé impossible
Salut à tous,
Sur une 307 BSI cramé, j'ai virginisé un BSI VALEO avec MCU HC912DG128.
Tout le télécodage se déroule bien sauf pour la synchro des clé. Paramétrage impossible. Tout fonctionne sauf ces satanées clé qui ne veulent pas s'apprendre.
Idem avec un autre BSI.
Si qqu à une idée
strix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2015, 12h25   #2
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
c'est quoi de le défaut dans tas bsi est ce que le code clé est correcte ? c'est nn poste ton dump
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2015, 13h16   #3
diago2001
Avatar de diago2001
essayer avec pièce de rechange puis clé transpondeur +le code pin et poste la resultas
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 03/07/2015, 15h22   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
surement ton code est faut comme la indiquer notre camarde marcusbilly
poste le dump de ton calculateur moteur
si c le cas il te faudra changer le pin du calculateur est les transpondeur de t clés
Vieux 03/07/2015, 15h47   #5
strix
Avatar de strix
Le BSI d'origine de la voiture ne fonctionne plus ( plus aucune liaison avec Diagbox ).
Le code PIN est bon
J'ai pris un BSI que j'ai virginisé avec cette procédure:
https://mon-partage.fr/f/2IilBPIe/
Je prépare un tuto pour ça justement et le fichier vierge est avec.
Diago2001 j'ai testé avec ta procédure et idem.
pareil avec celle là:
une fois tu fait le télécodage (VIN, clim, habitacle , moteur , abs ext
tu sort du mode "pièces de rechange
tu fait un diag normale
et puis tu vas dans BSI -(sur diagbox)pack réparation apprentissage - apprentissage du code anti démarrage "tu rentre ton code, tu confirme et tu reviens en arrière
et après tu fait apprentissage des clés
et ça seras bon
sur PP2000
après télecodage des calculateur et le VIN
tu sort , et te tu connecte une autre fois a la voiture
tu vas diagnostique toutes les calculateur - BSI - apprentissage - apprentissage du code antidémarrage (tu tape ton code tu confirme)
tu reviens en arrière : apprentissage -apprentissage des clés ext ext
The Following User Says Thank You to strix For This Useful Post:
nyaiko (13/07/2021)
Vieux 03/07/2015, 17h58   #6
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
j'ai deja eu le cas et j'ai résolu le probleme en mettant des transpondeurs vierges dans les clé !
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2015, 18h18   #7
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut oui moi aussi
Plusieurs fois le cas ...c est le transpondeur à remplacer
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2015, 21h02   #8
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Je confirme il faut un transpondeur vierge.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2015, 21h05   #9
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par strix Voir le message
Le code PIN est bon
et ça seras bon
sur PP2000
slt,le fichier du lien a un mot de passe,comment tu la eu ?
Vieux 03/07/2015, 22h34   #10
strix
Avatar de strix
Merci à tous, je trouve un transpondeur vierge et je retente.
Je reviens vers vous pour le retour.
Dr DIAG, pass en MP, je suis en train de faire un tuto détaillé pour ce BSI
Vieux 04/07/2015, 00h52   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Talking
Mets un transpondeur vierge et ça réglera ton problème de synchronisation de clé mais tu perdras la centralisation à distance .... mais pour ça aussi il y a une solution ...
Vieux 04/07/2015, 01h30   #12
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
si tu peut lire lire la flash du bsi cramé et la la reinjécter dans l'autre bsi ton problem sera avec l'aide de DIEU résolu
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2015, 09h27   #13
strix
Avatar de strix
Helas non la flash du BSI cramé est illisible.
R1lef si la centralisation ne fonctionne plus est ce que tu parle de cette methode pour néinitialiser la telecommande:
- coupé le contact
- remettre le contact
- appuyer immédiatement sur le bouton fermeture
- couper le contact et sortir la clé
Vieux 05/07/2015, 16h24   #14
r1lef
Avatar de r1lef
non , pas ça , y'a une solution de reprogrammation ...
Vieux 07/07/2015, 08h55   #15
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Attention, il te faut un transpondeur vierge précodé pour peugeot
Courage l'amis
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur adrar Programmateur de composant (flasher) 66 09/11/2015 00h14
megane a carte ne demarre plus suite à un essai d'un calculateur immo vierge!! Nico Immobilizer dumps/solutions 3 04/12/2013 09h48
206 HDi demmarage impossible suite a un choc prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/03/2013 21h33
Synchronisation clé vierge impossible 206 HDI 2005 pif78 Transponder, code pin 12 23/11/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
