Vieux 05/07/2015, 17h38   #1
jimi66000
Avatar de jimi66000
jimi66000 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme sur mes essuie glasse clio 1.5 DCI 2001
BJR depuis quelle que Temp mon essuie glace arriéré ne veut pas s arrêter des que je l active il faux couper le contacte pour le désactiver même aussi pour l avant aidez moi et merci
jimi66000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2015, 22h33   #2
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salut amis
un petit relait a changer don l'uch change le merci
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 00h25   #3
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Donner des conseils remplacé l'uch
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 20h09   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Que se passe t'il si tu débranche le commodo d’essuie glace lors de l’apparition du problème?
Vieux 10/07/2015, 05h06   #5
jimi66000
Avatar de jimi66000
YahiaScaner
Pouvoir de réputation: 5
salut amis
bjr mon fre ou ce trouve ce relais merc
Vieux 10/07/2015, 05h08   #6
jimi66000
Avatar de jimi66000
slam alikom ou ce trouve ce relais stp merci mon frere
Vieux 10/07/2015, 10h27   #7
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par jimi66000 Voir le message
La première chose sur ce type de véhicule c'est de s'assurer que les feux arrières fonctionnent parfaitement. en effet un défaut de masse sur les feux arrières génèrent ce genre de problème.
N'oublie pas d'appuyer sur thanks de tous ceux qui ont essayé de t'aider, le bouton est en bas et à droite de la page.
Bon courage.
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 23h17   #8
jimi66000
Avatar de jimi66000
Envoyé par toto014 Voir le message
bonjour,
la première chose sur ce type de véhicule c'est de s'assurer que les feux arrières fonctionnent parfaitement. En effet un défaut de masse sur les feux arrières génèrent ce genre de problème.
Bon courage.
bjr stp cjai ce genre de probleme mai comment j ameloire la masse ur le feux arriere et merci
Vieux 23/07/2015, 09h43   #9
toto014
Avatar de toto014
Deux solutions:
Changer les connecteurs de feux arrière.
Souder un fil électrique sur la masse de la platine de feux arrière pour le rejoindre sur le fil noir faisceau côté faisceau.Faire les deux côtés. Cette solution me paraît la meilleur.
Cause de l'incident mauvais contact entre connecteur et platine.
Bon courage
Vieux 13/01/2017, 14h36   #10
jimi66000
Avatar de jimi66000
c vrais mes amie le problème c uch je les change et programmer et oops c nikel tous marche très bien merci a tous
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation des calculateurs 23 10/12/2015 11h36
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
Problème de démarrage CLIO 1.9D 2001 karumbo Renault, Dacia, Nissan 10 06/12/2014 09h08
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
