Vieux 06/07/2015, 22h56   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut mercedes classe A ventilateur tourne en continu
j'ai un souci sur une classe A.
A la base la clim ne fonctionnait pas alors j'ai branché le compresseur en direct.le souci apres avoir fait cela c'est que le boutn de clim ne s'allumme plus(il s'allumait en rouge), et le ventilo moteur se met a marcher en continu des qu'on met le contact...
et le pire dans tout ca je n'arrive plus a dialoguer avec le calculateur de clim.
Au secours!!!
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2015, 13h12   #2
technicien
Qui pourrait m'indiquer ou se situe le calculateur de Clim ?
Vieux 07/07/2015, 16h44   #3
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
essaye de jetter un coup d'oeil à tes fusibles pour commencer et si tu a quoi faire un diag poste le
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 09h41   #4
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
déjà si tu a branché ton compresseur en direct ses normal que ton ventilo tourne en permanence
et tu a pas un calculateur réservais a la clim (tu a la commande et les sam qui gère sa)
si ta clim fonctionné plus ses qu'il y avais un problème quelque pare
le fais de l'avoir branché en direct a pus faire mètre tous sa en sécurité
si la clim ne se mais pas en marche en general ses le plus couramment que soit manque de gaz ou une sonde en default
et sur mercedes la clim est allumé quand le voyant est eteint quand allumé ses le mode eco en general
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 22h32   #5
technicien
Pour répondre a Walteck j'ai autocom mais je n'arrive plus a comuniquer avec la clim.
Pour répondre a Aurélien j'ai vérifié tous les fusibles et tous sont bons.
D'après un chef d'atelier dans un garage spécialisé dans les Mercedes, il m'a expliqué que le compresseur n'était pas alimenté en 12v,mais moins .donc du coup j'ai envoyé un survoltage qui a du faire claquer le calculateur de la clim. Et en fait le calculateur de la clim c'est la console ou il ya les boutons de commande de la clim.
Donc pour moi la prochaine étape c'est de changer cette console voir si tout rentre dans l'ordre.
Vieux 09/07/2015, 22h45   #6
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Des solutions il y en a , mais après si tu veux vraiment une solution radicale pour pouvoir avoir le contact et démarrer la voiture pour la déplacer , il faut y aller a la bourrin ...
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 19h01   #7
technicien
Voila pour info console changée et problème résolu!!
Problem de ventilateur Mercedes w203.006 newfree Mercedes Benz 5 19/03/2017 23h21
Ventilateur éléctrique ne tourne pas bloker Systeme de climatisation 24 13/05/2016 08h58
Ventilateur qui tourne en permanence leraj Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29 12/11/2014 01h42
clé ne tourne pas mercedes W203 C220CDI djspike Réparation & Programmation des calculateurs 15 05/09/2014 11h24
mercedes E 211 moteur ne tourne pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 1 12/07/2012 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
