Vieux 11/07/2015, 20h50   #1
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Par défaut code pin Clio 3
Après perte de clé de mon ami, je veux apprendre une nouvelle clé pour sa voiture alors que je n'arrive pas à avoir le code pin
en voici le dump
CLIO 3 uch jhonson.rar
Bonne soirée
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2015, 21h50   #2
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut RLL ,elle est de quelle année ?
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2015, 22h04   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par RLL Voir le message
en voici le dump
Pièce jointe 35004
Bonne soirée
salut ,
PIN : 86 D0 A4 48 A1 A1
a++
Vieux 11/07/2015, 22h50   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Pour l'affectation d'une nouvelle clé sur Clio III il te faut l'incode ,c'est un code évolutif qui change tout les une heure
c'est pas avec le code pin que tu pourras affecter ta clé
Vieux 11/07/2015, 23h39   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt l incode c pour la clip il faut le pin pour les autre programateur de cle
Vieux 13/07/2015, 10h37   #6
RLL
Avatar de RLL
Merci à tous, je vais essayer le code de diagnosis29 et je vous tiens au courant la suite
Encore merci.
Vieux 13/07/2015, 12h37   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut re
Envoyé par bouzi002 Voir le message
slt sa marchera pas comme dit bouzi code tournant il te faut le soft RPE tu sort ton pin garce a ton dump uch ou dans la reserve de la tu va dans clip tu renseigne pin code ,vf,incode que la clip te fournie dans la procédure apprentissage clés tu calcul avec rpe outcode tu le rentre et l'apprentissage va se faire
cherche sur le forum tu va trouver le soft + le tuto
nimbus est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2015, 09h01   #8
RLL
Avatar de RLL
Thumbs up
Slt, Après 3 tentatives, l'apprentissage s'est bien réussie avec le soft RPE2 que j'ai trouvé dans un autre site de forum en anglais
Merci à toute l'équipe
Code radio Clio 3 sans le pré code Yougataga Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2014 16h53
code pin uch clio mecano70 Transponder, code pin 15 14/10/2010 22h57
code clio dci sampro Autoradio et Navigateur GPS 1 05/05/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
