Vieux 12/07/2015, 10h44   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut assiste peugeot 807
bjr tlm
peugeot 807 2.0 hdi 2007 pas de direction assiste ;avec diag b; calculateur direction assiste non détecte et dans bsi ;j'ai le defaut absence de communication avec l'assiste
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2015, 21h42   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par charifcharif Voir le message
bjr tlm
Hello
As tu vérifier la presence du 12volts et de la masse sur la DA ?
Quel est ton type moteur pour le schéma ( code du 6° au 9° chiffre de ton numéro de série , par exemple RHR )
Vieux 12/07/2015, 21h57   #3
charifcharif
oui 2.0 hdi rhr
Vieux 13/07/2015, 01h34   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
il y as pas une histoire de soudure a refaire sur le calculateur de da comme sur les c3???
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2015, 09h59   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici le schéma de la DA et l'affectation des fusibles .
Regarde si tu as bien le 12volts permanent via le maxi fusible MF1 , le + APC via le fusible 6 sur le BSM et ta masse .
Si ok regarde la continuité du BUS ( DA vers BSI cosse 1 et 4 ) , si ok alors forte chance que ton calculateur DA soit HS .
Type de fichier : rar DA 807.rar (394,3 Ko, 16 affichages)
direction assiste zouaoui mohamed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 15/07/2013 13h25
direction assiste C3 justinyours Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
direction assisté zouaoui mohamed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 12/05/2013 16h15
Direction assiste DIAGNOSTIC AUTO Peugeot, Citroën 8 27/02/2013 15h44
direction assisté 307 2.0 hdi diago2001 Peugeot, Citroën 7 21/06/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
