Salam
j ai une clio campus 2013 et j ai voulu lire le dump de air bag bosch 028500537 le pro j ai pas le schéma de branchement avec xprog quelquin peut me fournit le branchement pour lire le dump merci |
svp schéma de branchement xprog
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement le schema est founi avec le soft.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seul moyen faire sauter les rivets en alu et tu sélectionne hc(s)12 puis mc68hc12db32 normalement ton mask c est 1h91f et las tu as la connections
Ou alors carprog original et tu peut le faire part la prise diag Dernière modification par stephane ; 14/07/2015 à 23h51. |
slt au carprog clone en pinout sur la
desoler sa buger en pinout par la prise kline + et masse
merci mes amis
alors je comprent que le xprog il ne peut pas lire ? il ya que le carprog |
Si tu peut le lire mais pas en pinout comme te le précise nimbus avec carprog
Au X-prog il faut l ouvrire et te conecter direct sur la mcu |
ok merci a tous
| probléme branchement xprog 5.0 sur M35080 BOSCH | MasterT | Programmeur de chip | 4 | 01/03/2014 19h15 |
| shemas branchement ecu | Defapeur fou | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 28/08/2013 21h14 |
| aide branchement bdm | Malfra90 | Flasheur de calculateur | 18 | 11/03/2013 16h09 |
| branchement compteur 806 | MARVAL | Tableau de bord en général | 4 | 27/04/2012 16h32 |
| Branchement UCH tdb Scenic | MARVAL | Tableau de bord en général | 2 | 27/02/2012 14h30 |
