Vieux 14/07/2015, 21h28   #1
bloutix
Avatar de bloutix
bloutix is on a distinguished road
Par défaut Ecu simtec70 vectra b x18xe1
Bonjour a tous,
Je souhaiterai changer l'ecu de mon opel.
J'ai une sauvegarde de celui d'origine effectué avec KWP2000
Est il possible lors du remplacement de celui ci d'injecté ma sauvegarde dans l'ecu de remplacement afin d'éviter de reprogrammer toute la partie IMMO etc??
Ou sinon est-ce possbile avec l'op-com?
Ou alors il me faut obligatoirement l'ecu de remplacement avec une clé et le neyman?
merci d'avance pour votre réponse.
bloutix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 20h43   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut, je pense que avec kwp la synchro ne sera pas bonne,cela te mettra ton vin ton pin,tu devra quand meme faire un reset ecu(deja bien d'avoir mis ton pin avec kwp car il sera reconnu avec opcom)reste bcm éventuellement dash
Recherche DAMOS pour Simtec70 bloutix Chiptuning 0 19/05/2015 12h24
Probleme lecture ECU simtec70 et mpps bloutix Flasheur de calculateur 0 12/05/2015 13h10
Rta opel vectra b 1.8 16v x18xe1 bloutix Revue Technique Auto 1 27/04/2015 12h13
Vectra 2.2 dti micapolo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/03/2013 12h37
airbag vectra c hedi makhlouf Airbag 0 17/08/2010 01h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
